Пользователей: 571
Аналоги: 187. Даташиты: 270. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 9. Программы: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Теги: 2. Форум: 65. Чат: 1.
Гостей: 569
05.05.2011 22:00:00
 При применении микроконтроллеров во многих случаях можно существенно упростить конструкцию, придать устройству такие функции, применить которые на отдельных логических элементах очень трудно или даже вообще невозможно .
В качестве примера предлагаем следующую конструкцию приставки для измерения ёмкости зарядки
04.03.2011 18:40:00
Вот собственно схема. Вывод  содержимого (64бит) –RS232 9600bps вывод контроллера  тх-3 ножка. Для соединения с ПК использовать преобразователь на MAX232(RS232-ТТЛ),  а можно схему на транзисторе (полно схем в интернете RS232--ТТЛ) . Кварц 11,0592Mhz. Индикатор чтения карточки ножка 11 (PORTD5).
11.02.2011 18:00:00
Предлагаемая конструкция "бегущей строки" (БС) предназначена для рекламно-информационных, развлекательных и других подобных целей. Одним из требований, поставленных при ее разработке, была максимальная простота использования: текст сообщения готовится на компьютере, а затем быстро передается для отображения на табло БС.
Читать дальше... | 23299 слов(а,о) еще | Комментарии?
30.01.2011 1:10:00
Реверсивный счётчик, который я предлагаю для повторения, собран на микроконтроллере PIC16F628A. Он имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset» (четвёртая кнопка зарезервирована и пока не используется). Мой предыдущий счётчик импульсов имел недоработку: в нём была всего одна кнопка «+1» и при её длительном удержании счёт продолжался. Мой новый счётчик избавлен от этой недоделки. Как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов 9999.
17.12.2010 20:00:00
Можно ли за один день научиться программировать микроконтроллеры?
НЕТ! - ответите Вы и будете правы. Это удел избранных и в лучшем случае мы останавливаемся на повторении готовых изделий. Я попытаюсь опровергнуть устоявшееся мнение и доказать, что программирование МК не такое уж сложное дело. Если за день Вы и не станете профессионалом, то гарантированно сможете пройти курс ускоренного обучения с теорией, практикой и готовой конструкцией, способной укрепить Вашу веру в собственные силы.
11.12.2010 18:30:00
Написал: Haimovich
Предлагаем вашему вниманию  проект с часами_таймером для духовки (можно как склерозник на кухню ) на ATtiny2313 +74hc595 + 4LED +DS1307 + энкодер для перевода времени .
Часто в нашей бытовой технике для приготовления пищи (духовка , СВЧ печь , гриль и т.п.) применяют механические таймеры ...
09.12.2010 14:00:00
Этот проект для записи температуры использует микроконтроллер PIC, EEPROM с последовательным интерфейсом и термистор.
Измерение температуры и ее сохранение производится с периодичностью, выставленной пользователем; запись происходит от 1 секунды до 256 секунд. Временной интервал установливается путем записи длительности и времени запуска в EEPROM.
18.08.2010 10:00:00
Привет Приднестровцам и всем "братьям по разуму!" Недавно я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! Это и красиво и повышается безопвсность езды, потому что ТАКОЙ велосипед на дороге видно издалека. С радостью поделюсь всеми материалами.
13.08.2010 8:00:00
Благодаря наличию 8-канального 10-разрядного АЦП микроконтроллер (МК) PIC16F676 нашел широкое применение в измерительной технике, в лабораторных блоках питания, зарядных устройствах и т.п. При этом его средняя цена в странах СНГ незначительно превышает 1 доллар США. Внутренняя структура и назначение выводов PIC16F676 совпадают с PIC16F630. Хотя PIC16F630 дороже PIC16F676 примерно на 20%, он имеет более ограниченные возможности. Программировать эти МК можно даже с помощью очень распространенного программатора PonyProg2000, если его доработать (см. [1]).
Читать дальше... | 58057 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.06.2010 13:10:00
Написал: HunterNNm
Устройство должно было выглядеть следующим образом: квадрат двухцветных светодиодов размером 3х3, 3 кнопки и ещё один двухцветный светодиод для вывода результата победителя. Принцип работы следующий: при включении устройство предлагает сделать ход игроку (выбор игрока случайный), игроки у нас  - зеленый и красный (Х и О). Все светодиоды двухцветные.
29.05.2010 9:00:00
Написал: Haimovich
Проект, написанный мною с целью демонстрации вывода 8-ми символов на ATTINY2313 .
Два независимых термометра на два параллельных разных 4-х разрядных индикатора с ОА и ОК . Использую 4 ноги на управление ОА/ОК.
Рабочая программа ,если кому надо просто это повторить.
31.03.2010 11:30:00
8-разрядный AVR-микроконтроллер с внутрисистемно программируемой флэш-памятью емкостью 128 кбайт
Читать дальше... | 11144 слов(а,о) еще | Комментарии?
31.03.2010 11:20:00
31.03.2010 11:10:00
Ядро центрального процессорного устройства AVR
Читать дальше... | 39271 слов(а,о) еще | Комментарии?
31.03.2010 11:00:00
31.03.2010 10:50:00
 Интерфейс внешней памяти
Читать дальше... | 35988 слов(а,о) еще | Комментарии?
31.03.2010 10:40:00
Системная синхронизация и тактовые источники
Читать дальше... | 33412 слов(а,о) еще | Комментарии?
31.03.2010 10:30:00
31.03.2010 10:20:00
Управление энергопотреблением и режимы сна
Читать дальше... | 29733 слов(а,о) еще | Комментарии?
31.03.2010 10:10:00
Системное управление и сброс
Читать дальше... | 35582 слов(а,о) еще | Комментарии?
Храните микросхемы в упаковке, обеспечивающей закорачивание их выводов, например, завернутыми в алюминиевую фольгу.
При переноске не касайтесь выводов микросхемы, берите за корпус, иначе ваше статическое электричество может повредить микросхему.
[02.04.2017] Радиолюбительская технология
Очки для пайки мелких деталей
[11.05.2013] Nuts And Volts
Nuts and Volts №4 2013
[25.12.2012] Nuts And Volts
Nuts and Volts №12 2012
[29.05.2012] Circuit Cellar
Circuit Cellar №262 2012 (May)
[21.02.2011] Nuts And Volts
Nuts and Volts №2 2011
[06.09.2008] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №3-2008
