Предлагаемое устройство для проверки электролитических конденсаторов на ESR содержит минимум деталей и, несмотря на внешнюю похожесть схемы на ранее опубликованные, имеет, на мой взгляд, лучшие характеристики.
Цифровой измерительный прибор в лаборатории радиолюбителя теперь не редкость. Однако не часто им можно измерить параметры конденсаторов и катушек индуктивности, даже если это мультиметр. Описываемая здесь простая приставка предназначена для использования совместно с мультиметрами или цифровыми вольтметрами (например, М-830В, М-832 и им подобными), не имеющими режима измерения параметров реактивных элементов.
Под таким заголовком в "Радио", 1998, #5 было опубликовано описание несложного блока питания на микросхемах серии КР142. Особенностью нового варианта блока является возможность плавной установки порога ограничения выходного тока от единиц миллиампер до максимальной величины.
В радиотехнической литературе печаталось много различных схем квартирных звонков. Все они, как правило, воспроизводили только фрагменты мелодий и подражали пению птиц. В настоящее время выпускаются микросхемы, в которые можно многократно записывать и воспроизводить информацию, как речевую, так и музыкальную.
Схема собрана на минимальном числе деталей и может применяться в музыкальных звонках, игрушках, сигнализаторах и тп. Напряжение питания 3..5 вольт, в ждущем режиме энергопотребление отсутствует.
Устройство на основе микросхемы ISD1210S семейства ChipCorder компании Winbond Electronics предназначено для записи и высококачественного воспроизведения звуковых фрагментов до 10сек.
Руководствуясь этой статьей, вы сможете собрать собственный логический пробник, с помощью которого можно легко находить ошибки или просто анализировать работу цифровых устройств. Пускай по компактности и удобству он будет уступать промышленному, зато пользоваться таким гораздо приятнее.
Есть ли у вашего усилителя индикатор уровня сигнала? Я всегда завидовал причудливым усилителям с графическим измерителем уровня сигнала на светодиодах таких, которые вы можете найти в стерео системах.
Миниатюризация является основной тенденцией развития современной электронной техники. На фоне успехов миниатюризации цифровых и аналоговых устройств преобразования сигналов миниатюризация источников вторичного электропитания (ИВЭП) заметно отстаёт. Объём ИВЭП часто сопоставим с объёмом остальной аппаратуры. При этом не менее 20% всех отказов приходится на долю блоков питания. Поэтому у разработчиков всё больший интерес вызывают импульсные ИВЭП.
Современный офис трудно представить без оргтехники. Многочисленные электроприборы прочно вошли в наш быт и стали просто незаменимы. И практически в каждом из этих приборов, будь то компьютер или принтер, телевизор или зарядное устройство мобильного телефона, стоят импульсные источники питания. Достижения микроэлектроники последних лет позволили применить импульсные источники не только в бытовой, но и промышленной, военной и медицинской сферах. Многочисленные преимущества импульсных источников питания были давно оценены. Существуют также и недостатки, часто выходящих из строя и не желающих после ремонта запускаться импульсных стабилизаторов. Многие проблемы связаны с большим количеством применяемых дискретных компонент и трудностями при разработке и производстве эффективных схем защиты и управления. Все эти задачи решает разработанное фирмой STMicroelectronics семейство микросхем VIPer, представляющих собой высоковольтный MOSFET-транзистор со схемой управления и защиты в одном корпусе.
Недавно компания ON Semiconductor объявила о приобретении производителя специализированных компонентов, компании AMI Semiconductor. Благодаря этому, в линейку поставляемой продукции ON Semi добавились специализированные цифровые сигнальные процессоры для обработки звукового сигнала. Они найдут применение в спецсредствах связи, медицинской и бытовой электронике.
Новое направление компании Cree - Cree Lighting® - это настоящая революция в мире приборов и устройств освещения, основанных на применении твердотельных источников света. Являясь пионером в области разработки и производства новых полупроводниковых материалов, Cree создала самые яркие в мире светодиодные лампы голубого, зеленого, красного и белого цветов.
Компания Philips разработала прототип ЖК-телевизора с толщиной корпуса 8 мм. Добиться этого удалось за счет применения инновационной системы подсветки на базе светоизлучающих диодов. О коммерческой реализации прототипа не сообщалось.
Поиски экологически чистой энергии: использование энергии СолнцаАмериканцы опробируют технологию трансформации солнечной энергии через спутник на Землю на необитаемом острове в Тихом Океане. Проект будет реализован на одном из необитаемых островов в государстве Палау в Тихом Океане. Об этом проекте было объявлено на конференции ООН по проблемам изменения климата в Индонезии. На завершение проекта отведено немногим более четырех лет. Общая стоимость эксперимента может достигнуть 1 млрд долларов США.
Фирма NXP Semiconductors представляет серию МОП-транзисторов малой мощности в конструктивной форме SOT883, в самом миниатюрном корпусе. При занимаемой площади 1,0 x 0,6 мм МОП-транзисторы SOT883 обладают показателями рассеиваемой мощности и производительности на уровне элементов SOT23. Элементы имеют RDS(on) менее 0,65 ом при 2,5 V. Время включения в пределах 12 - 16 ns, время отключения от 17 до 24 ns.
Компания National Semiconductor представила самый малогабаритный понижающий DC-DC конвертер, который обеспечивает выходной ток до 1А в диапазоне входных напряжений от 2.3 до 5.5В.
Благодаря использованию генератора накачки заряда, энергия, сохраненная в компактном конденсаторе, может поддерживать работу «монолитного» телекоммуникационного источника питания во время пропадания входного напряжения.
Rainbow Technologies приглашает специалистов посетить семинары по современным микроконтроллерам компании Atmel. Семинар пройдет в Москве 24 сентября 2008 года. Участие – бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте.
