Пользователей: 430
Аналоги: 196. Даташиты: 199. Новости: 12. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 428
Схемотехника
07.06.2010 13:00:00
Микросхема CAT4109 представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС типа CAT4109 изготавливается в миниатюрном корпусе SOIC-16.
07.06.2010 12:30:00
Микросхема CAT4103 также представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС также изготавливается в корпусе SOIC-16.
07.06.2010 12:00:00
Микросхема STP24DP05 - это один из новейших представителей семейства драйверов Power Logic (STP), разработанных компанией STMicroelectronics для управления информационными дисплеями (экранами и табло) на дискретных светодиодах.
Читать дальше... | 20626 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.06.2010 11:30:00
Микросхема LP55281 специально рассчитана на реализацию подсветки малогабаритных жидкокристаллических дисплеев с помощью светоди-одов RGB. ИС обеспечивает раздельную регулировку яркости свечения и цветового оттенка каждого из четырёх RGB-светодиодов от внешнего контроллера по стандартному последовательному интерфейсу I2С или SPI. Следует отметить, что, несмотря на повышенную стоимость, использование для подсветки RGB-светодиодов вместо белых (полноцветных) свето-диодов обеспечивает более качественное воспроизведение цветовых оттенков на ЖК-дисплеях. Основное применение микросхемы LP55281 — это сотовые телефоны, коммуникаторы и МРЗ-плееры.
Читать дальше... | 15575 слов(а,о) еще | Комментарии?
24.12.2009 13:00:00
Упоминая микросхемы часов реального времени (RTC – Real Time Clock), компания Maxim в своих материалах использует слоган “If it’s electronic, it needs a clock” – «Если это электроника – ей нужны часы». Практически любое электронное устройство, имеющее для отображения информации внешний экран или жидкокристаллический индикатор, в дежурном режиме выводит на него текущее время и дату.
Читать дальше... | 29976 слов(а,о) еще | Комментарии?
24.11.2009 15:00:00
Алексей Панкрашкин Родион Велеславов
Экономия электроэнергии, безопасность для окружающей среды, длительный срок службы, компактный и рентабельный источник света — все это характеристики нового поколения ламп на основе светодиодов. Несмотря на весомые первоначальные инвестиции, светодиодное освещение (например, уличные фонари) окупается приблизительно после 6–8 лет эксплуатации — вследствие отсутствия необходимости в специальном обслуживании и экономии на электроэнергии (рис. 1а).
20.08.2009 10:00:00
Подключение датчиков к измерительной системе является очень непростым делом и часто выявляет неожиданные проблемы, причины которых скрыты от проектировщика: об их местонахождении можно только догадываться, их появление трудно предсказать, а устранить можно только в процессе эксперимента. Тем не менее ряд типовых условий возникновения помех и методов их устранения достаточно хорошо изучен. О них и пойдет речь в настоящей статье.
15.04.2009 14:30:00
В настоящее время для управления различной аппаратурой очень широко используется дистанционное
 управление (ДУ) на ИК-лучах. Пожалуй, первым видом бытовой аппаратуры, где использовалось ИК ДУ,
 были телевизоры. Сейчас ДУ имеется в большинстве видов бытовой аудио- и видеотехники.
 Даже переносные музыкальные центры в последнее время все чаще оборудуют системой ДУ.
 Но бытовая техника это не единственная сфера применения ДУ. Довольно широко распространены
 приборы с ДУ и на производстве, и в научных лабораториях. Доводилось, например,  разрабатывать
 систему ИК ДУ для станка лазерной резки, а также блок питания ФЭУ с ИК ДУ, который в настоящее
 время выпускается небольшими партиями.
Читать дальше... | 55703 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.01.2009 20:50:00
ЭОП служит для многократного усиления света, являясь одновременно приемником, преобразователем, усилителем и передатчиком излучения. Как уже упоминалось, все ЭОП можно упрощенно разделить на поколения I, II, II+ и III (ЭОП поколений I+ и II++ являются улучшенным вариантом ЭОП поколений II+ и III) которые весьма существенно отличаются друг от друга по своей конструкции, техническим характеристикам и стоимости. Рассмотрим их подробнее.
Читать дальше... | 28141 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.01.2009 20:30:00
Power Integrations (Nasdaq : POWI), лидер в интегральных схемах высокого напряжения для преобразователей напряжения с низким энергопотреблением, выпустила новую версию своего популярного программного обеспечения для разработки модулей электропитания. Программное обеспечение теперь поддерживает LinkSwitch-CV  и LINKSWITCH-II , и включает всесторонние функциональные возможности проекта для офлайновых расчётов.
28.12.2008 1:40:00
Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается физическим или математическим моделированием. Физическое моделирование связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов вычислительной техники.
07.09.2008 0:00:00
В ходе проектирования DC/DC-преобразователей для телекоммуникаций с распределенной архитектурой питания DPA (Distributed Power Architecture) часто возникает проблема обеспечения эффективности ШИМ-регулятора при широком диапазоне входного напряжения. ON Semiconductor предлагает свой способ решения этой проблемы — высоковольтный ШИМ-контроллер NCP1216A.
Читать дальше... | 15348 слов(а,о) еще | Комментарии?
Хранение мелких крепежных деталей. Для любого радиолюбителя когда-то возникает необходимость иметь какое-то количество - болтиков, винтиков, шайб. Это набора вполне достаточно для любого крепежа. А вот хранить это все - в одном месте - можно в баночках из-под растворимого кофе. В баночках - на 50 гр или 25 чашек. В каждую такую баночку вмещается 3 коробочки из-под монпасье (леденцов). В каждой коробочке из-под леденцов можно хранить достаточное колическо деталей мелкого крепежа. На банке сделать надпись - допустим, М3. Винты, шайбы, гайки.
[10.04.2017] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №4 2017г
[30.11.2013] Elektor
Elektor №12 2013г
[07.02.2012] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Диоды шотки
[19.12.2011] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №10 2011г
[05.05.2011] Радиосхема
Журнал Радиосхема №05 2010
[07.11.2009] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №11 2009г
[18.06.2009] Прием-передача
Приемник CW/SSB на диапазоны 80М и 20М
[11.01.2009] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №12-2008г
