Пользователей: 563
Аналоги: 255. Даташиты: 226. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 10. Программы: 1. Профиль пользователя: 21. Форум: 26.
Гостей: 562
06.09.2008 13:00:00
Алгоритм работы устройств, управляющих охлаждением элементов системного блока компьютера, описания которых были опубликованы за последние несколько лет, приблизительно одинаков. Пока температура не выше допустимой, на вентиляторы поступает уменьшенное до 6,5...7 В напряжение питания.
Читать дальше... | 12677 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 12:50:00
Устройство предназначено для подачи звукового сигнала при остановке вентилятора, охлаждающего центральный процессор ПК (т.е. кулера).
06.09.2008 12:20:00
Чтобы изготовить руль и педали, достаточно купить несколько деталей, прочитать инструкции и советы и немного поработать руками. Как же все это работает?
05.09.2008 20:10:00
Чтобы снизить температуру внутри системного блока компьютера, можно установить дополнительный вентилятор, подающий в него холодный наружный воздух. Место на корпусе системного блока имеется - на задней стенке есть нужные отверстия ниже установленного внутри вытяжного вентилятора. Дополнительный вентилятор крепят снаружи. Вскрывать для этого корпус находящегося на гарантии компьютера не приходится.
05.09.2008 19:20:00
Еще с тех пор, когда я первый раз гонял в ралли (NeedForSpeed 1), я подумал: "А почему бы мне не сделать руль?"
Во время ремонта телевизора не ставьте настольную лампу на его корпус.
Она обязательно упадёт и отобьёт горловину кинескопа.
[27.12.2013] Радиодетали
МОП-транзисторы в выпрямителе
[22.02.2013] Circuit Cellar
Circuit Cellar №269 2012
[01.03.2012] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №3 2012
[05.06.2010] Программирование
USB HID термометр на ATmega8
[29.01.2010] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор 08, 2009г
[06.10.2009] Автолюбителю
Преобразователь 12 В / 220 В
[04.02.2009] Я электрик!
Я электрик№10
[29.11.2008] Радиоконструктор
Журнал "Радиоконструктор" №9-2008
[09.09.2008] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №8-2008г
