Пользователей: 506
Аналоги: 250. Даташиты: 213. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 9. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 504
26.07.2009 20:20:00
30 dip Memory, 30 pin SIPP, 30 pin SIPP, 72 pin SIMM, 168 pin DIMM, 168 pin PC100, 184 pin CRIMM Spacer, 184 pin 16bit RDRAM, 232 pin 32bit RDRAM, 326 pin 64bit RDRAM, 64bit RDIMM, XDIMM, XDR, 184 pin DDR, 240 pin DDR2, 240 pin DDR2 FBDIM, 240 pin DDR3
21.12.2008 16:00:00
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь…
А. С. Пушкин
Молодой специалист, т. е. выпускник учебного заведения, или даже студент, пришедший на практику на производство, часто бывает поставлен в тупик некоторыми словечками, которые бросают «профессионалы». Чтобы устранить языковый барьер, решено разместить этакий «словарь жаргонизмов». В силу направленности сайта словарь носит программистско-электронную направленность с небольшими элементами других технических областей.
17.12.2008 21:50:00
 Радиолюбительская документация,   архив
18.10.2008 20:40:00
The MAX9720 stereo headphone amplifier combines
Maxim’s patented DirectDrive architecture and
SmartSense™, an automatic mono/stereo detection feature.
Conventional headphone amplifiers require a bulky
DC-blocking capacitor between the headphone and the
amplifier. DirectDrive produces a ground-referenced output
from a single supply, eliminating the need for large
DC-blocking capacitors, saving cost, board space, and
component height.
пищевые насосы из Китая
Выходные каскады УНЧ бывают разных типов и не всегда есть возможность осуществить первое включение без оконечного каскада. В этом случае возможна замена низкоомных токоизмерительных резисторов на номиналы 5-10 Ом.
