Пользователей: 145
Аналоги: 69. Даташиты: 39. Инструкции: 4. Новости: 8. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 4. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 142
02.02.2015 22:00:00
Бесконтактные карты стандарта Em-Marine являются на сегодняшний день наиболее популярным средством идентификации в нашей стране и используются для идентификации пользователей в системах контроля и управления доступом (СКУД).
09.02.2013 10:00:00
   После нескольких лет работы по RFID тематике и разработки разнообразных считывателей для моделей транспондеров популярных стандартов типа Mifare, EMMARINE, TIRIS… меня часто начал озадачивать такой вопрос – буквально в последний год широкую популярность приобрели разного рода эмуляторы под тэги популярных протоколов и  разнообразные копировальщики ключей/брелков.
15.10.2012 22:00:00
 Типичная схема подключения датчиков (из даташита) показана на рисунке 1. Протокол обмена I2C, работает как SLAVE устройство на шине. Базовый адрес SLAVE устройства tmp275 на шине 0x90. На одной шине можно подключить до 8 датчиков TMP275. Ножками A1-A3 задаются остальные SLAVE адреса относительно базового адреса 0x90 соответственно подтяжкой их к земле или шине питания  устройства.
17.08.2012 22:00:00
Написал: Lisitsin
Описываемое устройство было разработано на радость всем кто помнит старый добрый персональный ком-пьютер ZX Spectrum, разработанный в Англии в 80-х годах в Sinclair Research LTD, который стал, пожалуй, самым известным и популярным персональным компьютером практически во всём мире в 80-х и 90-х годах.
05.05.2012 21:00:00
В предлагаемом звонке для хранения мелодий или речевых сообщений применена карта памяти SD или ММС, отформатированная под файловую систему FAT16. Воспроизводятся звуковые файлы формата WAV. Кроме звонка, устройство можно использовать как проигрыватель таких файлов.
22.01.2012 3:50:00
    Проект RFID считывателя  “RFID 125Khz card reader – без спец микросхем (atmega8)” для  RS232  давно закончен. Однако рано еще ставить точку в деле освоения RFID карт.  К моему удивлению проект вызвал значительный интерес среди радиолюбителей, особенно учитывая тот факт что данная технология сравнительно недавно появилась в нашем регионе и сами промышленные устройства пока не получили широкого распространения за исключением пожалуй домофонов.
16.01.2012 19:00:00
Написал: C2at
Данное устройство позволяет производить программируемое автоматическое управление устройствами с учетом суточного реального времени по таймеру, а имеющаяся функция термостата  позволит управлять  устройствами и по температуре.
13.11.2011 0:30:00
Предлагаем схему термометра, собранного на микроконтроллере ATtiny2313-20PU. К термометру можно подключить от одного до шести датчиков температуры DS1820 (ВК1— ВК6). Их одноименные выводы соединяют параллельно проводами длиной до нескольких метров, причем датчики должны быть подключены к прибору до подачи на него питания
08.10.2011 10:40:00
     Первым делом, конечно, самолеты, усы, лапы и хвост, но пора подумать и о Кисах. Лучший подарок своей Кисе - это Я (Кот). И совсем не плохо было бы признаться Кисе в любви по-человечески. Так-так…. Что для этого нужно? Вот!!! Придумал. Лапкой быстренько нажимаем на ярлычек Sound Forge.  Давим на кнопку запись, выбираем частоту дискретизации 8 кГц, разрядность 8 бит и моно.
11.05.2011 18:20:00
Данный проект взят с сайта http://www.picprojects.org.uk
 Устройство может быть использавано там где пожелаете. Я делал вазу с подсветкой и подсветку в аквариум под пузырьки.
  Можно применить контроллеры семейства PIC: 12F629: 12F675: 12F683 , загрузив в них при помощи программатора прошивку для соответствующего PIC'а. Лично я проверял на 629 и 675.
05.05.2011 22:00:00
 При применении микроконтроллеров во многих случаях можно существенно упростить конструкцию, придать устройству такие функции, применить которые на отдельных логических элементах очень трудно или даже вообще невозможно .
В качестве примера предлагаем следующую конструкцию приставки для измерения ёмкости зарядки
04.03.2011 18:40:00
Вот собственно схема. Вывод  содержимого (64бит) –RS232 9600bps вывод контроллера  тх-3 ножка. Для соединения с ПК использовать преобразователь на MAX232(RS232-ТТЛ),  а можно схему на транзисторе (полно схем в интернете RS232--ТТЛ) . Кварц 11,0592Mhz. Индикатор чтения карточки ножка 11 (PORTD5).
11.02.2011 18:00:00
Предлагаемая конструкция "бегущей строки" (БС) предназначена для рекламно-информационных, развлекательных и других подобных целей. Одним из требований, поставленных при ее разработке, была максимальная простота использования: текст сообщения готовится на компьютере, а затем быстро передается для отображения на табло БС.
Читать дальше... | 23299 слов(а,о) еще | Комментарии?
30.01.2011 1:10:00
Реверсивный счётчик, который я предлагаю для повторения, собран на микроконтроллере PIC16F628A. Он имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset» (четвёртая кнопка зарезервирована и пока не используется). Мой предыдущий счётчик импульсов имел недоработку: в нём была всего одна кнопка «+1» и при её длительном удержании счёт продолжался. Мой новый счётчик избавлен от этой недоделки. Как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов 9999.
17.12.2010 20:00:00
Можно ли за один день научиться программировать микроконтроллеры?
НЕТ! - ответите Вы и будете правы. Это удел избранных и в лучшем случае мы останавливаемся на повторении готовых изделий. Я попытаюсь опровергнуть устоявшееся мнение и доказать, что программирование МК не такое уж сложное дело. Если за день Вы и не станете профессионалом, то гарантированно сможете пройти курс ускоренного обучения с теорией, практикой и готовой конструкцией, способной укрепить Вашу веру в собственные силы.
11.12.2010 18:30:00
Написал: Haimovich
Предлагаем вашему вниманию  проект с часами_таймером для духовки (можно как склерозник на кухню ) на ATtiny2313 +74hc595 + 4LED +DS1307 + энкодер для перевода времени .
Часто в нашей бытовой технике для приготовления пищи (духовка , СВЧ печь , гриль и т.п.) применяют механические таймеры ...
09.12.2010 14:00:00
Этот проект для записи температуры использует микроконтроллер PIC, EEPROM с последовательным интерфейсом и термистор.
Измерение температуры и ее сохранение производится с периодичностью, выставленной пользователем; запись происходит от 1 секунды до 256 секунд. Временной интервал установливается путем записи длительности и времени запуска в EEPROM.
18.08.2010 10:00:00
Привет Приднестровцам и всем "братьям по разуму!" Недавно я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! Это и красиво и повышается безопвсность езды, потому что ТАКОЙ велосипед на дороге видно издалека. С радостью поделюсь всеми материалами.
13.08.2010 8:00:00
Благодаря наличию 8-канального 10-разрядного АЦП микроконтроллер (МК) PIC16F676 нашел широкое применение в измерительной технике, в лабораторных блоках питания, зарядных устройствах и т.п. При этом его средняя цена в странах СНГ незначительно превышает 1 доллар США. Внутренняя структура и назначение выводов PIC16F676 совпадают с PIC16F630. Хотя PIC16F630 дороже PIC16F676 примерно на 20%, он имеет более ограниченные возможности. Программировать эти МК можно даже с помощью очень распространенного программатора PonyProg2000, если его доработать (см. [1]).
Читать дальше... | 58057 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.06.2010 13:10:00
Написал: HunterNNm
Устройство должно было выглядеть следующим образом: квадрат двухцветных светодиодов размером 3х3, 3 кнопки и ещё один двухцветный светодиод для вывода результата победителя. Принцип работы следующий: при включении устройство предлагает сделать ход игроку (выбор игрока случайный), игроки у нас  - зеленый и красный (Х и О). Все светодиоды двухцветные.
Крупную деталь можно паять и обычным паяльником (25-40 Вт), если разогреть ее, например, на газовой плите.
