![]() ![]() Зарегистрирован:
06.07.2011 20:12 Сообщений:
5
всем привет!
хочу собрать первую схемку в своей жизни! хотелось бы узнать какие резисторы и транзисторы нужны
Отправлено: 06.07.2011 20:29
это схема не для сборки- а для ознакомления. тут нет номиналов.
Отправлено: 06.07.2011 20:36
5
дык вот я хочу узнать номиналы XD
может кто знает как собираются эти два мультивибратора? хочу поставить на машину
Отправлено: 06.07.2011 20:38
2681
Отправлено: 06.07.2011 20:41
тут есть в программах расчет мультивибратора. посмотри.
Отправлено: 06.07.2011 20:51
12.06.2010 13:12 Из: Брест
9
транзисторы КТ315 можно поставить, все остальное рассчитать можно.
Отправлено: 06.07.2011 21:09
Чемпион тот, кто поборол страх!
2681
КТ315 пока нет. Лучше КТ361 и полярность перевернуть.
Отправлено: 06.07.2011 21:31
5
спасибо! попробую разобраться с програмкой)
Отправлено: 06.07.2011 22:21
5
чет с прогой никак...
Отправлено: 07.07.2011 19:41
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Такие мультивибраторы особенно некритичны к подбору радиоэлементов. О номиналах деталей. R1, R4, R5, R8 могут иметь номиналы от 2,2 до 10 ком. R2, R3, R6, R7 – от 22 до 100 ком. Выберите соотношение, к примеру, 10. Но может быть между 5 и 10 (больше – тоже). То есть R2 больше по номиналу за R1 в 5 – 10 раз. С3 и С4 могут иметь номиналы от 0,01 до 0,047 мкФ. Соберите для начала мультивибратор по схеме справа. Подстроечный резистор VR может иметь номинал 22 – 220 ком. Эмиттеры транзисторов подключите к точке GND. К любой из точек PZ подключите вход любого, даже самого простейшего, усилителя звуковой частоты. При включении питания должен быть слышен непрерывный звук высокого тона. Подбором С3 и С4 грубо, а R6, R7 и VR точно подберите нужную тональность. Мультивибратор на VT1 и VT2 модулирует частоту колебаний мультивибратора на VT3 и VT4. Конденсаторы С1 и С2 могут иметь номиналы от 1 до 10 мкФ. Подберете при настройке. В итоге должна получиться сирена с прерывающимся звуком. Короткое описание здесь:
Отправлено: 08.07.2011 13:22
1 2
