Пользователей: 267
Аналоги: 73. Даташиты: 53. Новости: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 98. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 35.
Гостей: 265
Помогите со схемой сигнализатора заднего хода
всем привет!
хочу собрать первую схемку в своей жизни!
http://www.chipdip.ru/product/nf226.aspx тут есть рисунок, но что, и как не понимаю!!!
хотелось бы узнать какие резисторы и транзисторы нужны
gif  NF226.gif (14.84 KB)
6181_4e148d3a70cb7.gif 600X356 px
Re: Помогите со схемой сигнализатора заднего хода
это схема не для сборки- а для ознакомления. тут нет номиналов.
дык вот я хочу узнать номиналы XD
может кто знает как собираются эти два мультивибратора?
хочу поставить на машину
тут есть в программах расчет мультивибратора. посмотри.
Из: Брест
транзисторы КТ315 можно поставить, все остальное рассчитать можно.
Чемпион тот, кто поборол страх!
КТ315 пока нет. Лучше КТ361 и полярность перевернуть.
спасибо! попробую разобраться с програмкой)
чет с прогой никак...
Из: Маньковка, Украина
Такие мультивибраторы особенно некритичны к подбору радиоэлементов. О номиналах деталей. R1, R4, R5, R8 могут иметь номиналы от 2,2 до 10 ком. R2, R3, R6, R7 – от 22 до 100 ком. Выберите соотношение, к примеру, 10. Но может быть между 5 и 10 (больше – тоже). То есть R2 больше по номиналу за R1 в 5 – 10 раз. С3 и С4 могут иметь номиналы от 0,01 до 0,047 мкФ. Соберите для начала мультивибратор по схеме справа. Подстроечный резистор VR может иметь номинал 22 – 220 ком. Эмиттеры транзисторов подключите к точке GND. К любой из точек PZ подключите вход любого, даже самого простейшего, усилителя звуковой частоты. При включении питания должен быть слышен непрерывный звук высокого тона. Подбором С3 и С4 грубо, а R6, R7 и VR точно подберите нужную тональность. Мультивибратор на VT1 и VT2 модулирует частоту колебаний мультивибратора на VT3 и VT4. Конденсаторы С1 и С2 могут иметь номиналы от 1 до 10 мкФ. Подберете при настройке. В итоге должна получиться сирена с прерывающимся звуком. Короткое описание здесь: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129666 (к примеру). Если детали исправны и нет ошибок в монтаже – схема должна работать сразу. Транзисторы – любые маломощные п-р-п структуры. Удачи!
