![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Никто не подскажет для чего вторая кнопка в лазерной указке ?Одна включает сам лазер красного цвета точку,а вторую кнопку когда нажимаю - ничего
Прикреплённый файл: Лазерная указка.jpg (125.14 KB)![]()
Отправлено: 22.02.2015 15:53
2096
А одновременно не пробовал нажимать?
Отправлено: 22.02.2015 16:02
7410
Читай инструкцию)) Производитель может делать указку с фонариком, с шокером...
Отправлено: 22.02.2015 16:56
568
Она шла без инструкции.Просто в целлофане.Когда одновременно нажимаю тоже горит как на одну нажимаю.
Отправлено: 22.02.2015 17:01
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2306
придется вскрывать и смотреть, что ж за хитрая кнопочка...
Отправлено: 22.02.2015 17:40
05.04.2010 21:16 Из: Vilnius
26
Вторая кнопка включает белый светодиод,фонарик.
Отправлено: 22.02.2015 18:41
568
В указке только одно отверстие, из которого красный пучек света при нажатии одной кнопки.
Отправлено: 22.02.2015 21:04
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
Второй кнопкой может быть:
фонарик второй лазер (зеленый) кнопка перелистывания на следующий слайд
Отправлено: 23.02.2015 3:56
2096
кнопка перелистывания на следующий слайд Т.е., она включает ИК-светодиод для передачи команды (такой мини-ПДУ)? Тогда становится ясно, почему ничего "не происходит" при нажатии на эту кнопку. Автору вопроса надо направить лазерную указку на фотокамеру мобильника, фотоаппарат, видеокамеру и т.д. и нажать загадочную кнопку. Тогда ИК-диод проявит себя - его свечение преобразуется камерой в видимое.
Отправлено: 23.02.2015 4:10
36
Не обязательно что ИК, у меня китайский ПДУ для люстры, там есть красный светодиод, но работает пульт на радиоканале, ну и у сигнализаций пульты тоже на радиоканале.
Отправлено: 03.03.2015 0:36
