Пользователей: 234
Аналоги: 110. Даташиты: 62. Доска объявлений: 2. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 231
Лазерная указка
Никто не подскажет для чего вторая кнопка в лазерной указке ?Одна включает сам лазер красного цвета точку,а вторую кнопку когда нажимаю - ничего
jpg  Лазерная указка.jpg (125.14 KB)
2200_54e9d128d9071.jpg 1274X584 px
Re: Лазерная указка
А одновременно не пробовал нажимать?
Re: Лазерная указка
Читай инструкцию)) Производитель может делать указку с фонариком, с шокером...
Re: Лазерная указка
Она шла без инструкции.Просто в целлофане.Когда одновременно нажимаю тоже горит как на одну нажимаю.
Re: Лазерная указка
придется вскрывать и смотреть, что ж за хитрая кнопочка...
Re: Лазерная указка
Из: Vilnius
Вторая кнопка включает белый светодиод,фонарик.
Re: Лазерная указка
В указке только одно отверстие, из которого красный пучек света при нажатии одной кнопки.
Re: Лазерная указка
Второй кнопкой может быть:
фонарик http://svfonari.ru/krasnaya-lazernaya-ukazka-fonarik-e14.html
второй лазер (зеленый) http://vesh.ua/product/2-v-1-split-5m ... j-lazer-lazernaja-ukazka/
кнопка перелистывания на следующий слайд http://www.aard.ru/TECH_VISION http://by.bizorg.su/usiliteli-i-raspr ... azka-usb-flesh-nakopitely
Re: Лазерная указка
Т.е., она включает ИК-светодиод для передачи команды (такой мини-ПДУ)? Тогда становится ясно, почему ничего "не происходит" при нажатии на эту кнопку.
Автору вопроса надо направить лазерную указку на фотокамеру мобильника, фотоаппарат, видеокамеру и т.д. и нажать загадочную кнопку. Тогда ИК-диод проявит себя - его свечение преобразуется камерой в видимое.
Re: Лазерная указка
Не обязательно что ИК, у меня китайский ПДУ для люстры, там есть красный светодиод, но работает пульт на радиоканале, ну и у сигнализаций пульты тоже на радиоканале.
