Пользователей: 262
Аналоги: 87. Видео: 1. Даташиты: 86. Новости: 23. Обзор: 1. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Форум: 51.
Гостей: 260
Блок питания. Триггерная защита.
Здравствуйте!
Прошу помочь доработать блок питания Шелестова - ввести триггерный режим защиты.
1. С помощью триггера (DA5) - с выхода компаратора (DA2/1) на вход триггера и далее как-то "завести" сигнал на базу транзистора VT1 ...
2. Используя второй компаратор в LM393 - один из входов (5 или 6) на выход 1 компаратора DA2.1 , а его выход (DA2.2) - как-то "завести на базу транзистора VT1 ...
3. Может-быть как-то ещё проще ... :-)))
Благодарю!
П.С. Знания кое-какие есть ... , но больше теоретические ... :-)))
jpg  Шелестов.jpg (287.44 KB)
9864_57b1fb9b0d658.jpg 1311X1328 px
Re: Блок питания. Триггерная защита.
Всё решил ...
Всем спасибо.
Себе делал когда то в лабораторном на тм2 - собран обычный переключатель (вкл/выкл) и на R - сигнал защиты по перегрузке.
