![]() ![]() Зарегистрирован:
06.02.2015 21:05 Из: Россия
14
Здравствуйте!
Прошу помочь доработать блок питания Шелестова - ввести триггерный режим защиты. 1. С помощью триггера (DA5) - с выхода компаратора (DA2/1) на вход триггера и далее как-то "завести" сигнал на базу транзистора VT1 ... 2. Используя второй компаратор в LM393 - один из входов (5 или 6) на выход 1 компаратора DA2.1 , а его выход (DA2.2) - как-то "завести на базу транзистора VT1 ... 3. Может-быть как-то ещё проще ... :-))) Благодарю! П.С. Знания кое-какие есть ... , но больше теоретические ... :-))) Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 15.08.2016 20:30
14
Всё решил ...
Всем спасибо.
Отправлено: 17.08.2016 19:48
7261
Себе делал когда то в лабораторном на тм2 - собран обычный переключатель (вкл/выкл) и на R - сигнал защиты по перегрузке.
Отправлено: 18.08.2016 13:50
