![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
1.Если oн читал MP3, то идет обработка, а если только CD диски, то звук снимается непосредственно с привода. В любом случае, даже после обработки можно вычислить сигналы. Для того, чтобы режим CD оставался включенным, можно попытаться найти управляющий вывод, идущий на процессор (на разъеме CD)
2. Надо обратить внимание на нераспаянный разъем на задней части платы... Что это может быть? не вход ли аудио с управляющим сигналом? Вычисли коммутирующую звук микросхему (скорее всего это та, что возле тюльпанов) дай ее имя...
Отправлено: 18.04.2010 7:48
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Пля!
Отправлено: 18.04.2010 8:01
7458
Что я и говорил!
Подать сигнал на разъем J801, на ножки 4 и 6. На ножку 1 подать землю (или плюс) Сигнал подается на коммутирующую микросхему TEA6320
Отправлено: 18.04.2010 10:03
2313
Ну и что? увидел? че орать?
Отправлено: 18.04.2010 10:47
09.03.2010 17:38 Из: Germany
245
Спасибо за помощь!
И так первая попытка оказалась неудачной, даже очень! Чего я боялся то и получилось, спалил свой Flash MP3 Player с которого я и подавал сигнал. (Ну и фиг с ним). --> несмог определить где находятся эти 4 и 6 ножки. Пришлось тыкать во все 8 ножек поочереди - динамик ничего невыдавал. И так теперь хочу быть умнее и присабачить на это место стандартный стэкер с 8-ю ногами. Что это за штэкер? Тюльпаны и штэкер для наушников неподходят. Цитата: невздумай вкл.(без нагрузки можно(хотя ты уже сжок наверно у/м Исключается! радио до сих пор играет Цитата: 1.Если oн читал MP3, то идет обработка, а если только CD диски, то звук снимается непосредственно с привода. В любом случае, даже после обработки можно вычислить сигналы. Для того, чтобы режим CD оставался включенным, можно попытаться найти управляющий вывод, идущий на процессор (на разъеме CD) Это не MP3! ---> CD ![]()
Отправлено: 18.04.2010 13:00
2786
Жалко MP-Player, нужно было подавать выход динамика через сопротивление 1 кОм или конденсатор 0,01-0,1 мкФ, тогда бы не спалил.
Отправлено: 18.04.2010 13:43
7458
RENOWATIO, а пальчики у тебя на что?
Включаешь и пальчиком по дорожкам. если попадешь на входные дорожки, то в димамиках зафонит (только весь звук не включай )На ногу 1 упр. сигнал подавал?
Отправлено: 18.04.2010 14:58
7458
А, забыл напомнить, там на плате конденсаторы могут быть не распаяны, С181, С184
Отправлено: 18.04.2010 15:12
245
А, забыл напомнить, там на плате конденсаторы могут быть не распаяны, С181, С184 всмысле? Цитата: Включаешь и пальчиком по дорожкам каким пальчиком? Цитата: На ногу 1 упр. сигнал подавал? я там немогу понять где нога 1 а где 6
Отправлено: 18.04.2010 16:22
7458
1. Конденсаторы С181 иС184 не запаяны в плату. Что в этих словах не понятно? Точно так же, как и разъем...
2. Пальцем правой руки (если правша) или пальцем левой руки (если левша), обычно указательным пальцем. Касаешься дорожки, а в колонках фонит.... 3. Отследи ее от процессора. Если не получится, отслежу за 10$ ![]()
Отправлено: 18.04.2010 16:46
