4 анонимных пользователей
7261
1.Если oн читал MP3, то идет обработка, а если только CD диски, то звук снимается непосредственно с привода. В любом случае, даже после обработки можно вычислить сигналы. Для того, чтобы режим CD оставался включенным, можно попытаться найти управляющий вывод, идущий на процессор (на разъеме CD)
2. Надо обратить внимание на нераспаянный разъем на задней части платы... Что это может быть? не вход ли аудио с управляющим сигналом? Вычисли коммутирующую звук микросхему (скорее всего это та, что возле тюльпанов) дай ее имя...
Отправлено: 18.04.2010 8:48
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Пля!
Отправлено: 18.04.2010 9:01
7261
Что я и говорил!
Подать сигнал на разъем J801, на ножки 4 и 6. На ножку 1 подать землю (или плюс) Сигнал подается на коммутирующую микросхему TEA6320
Отправлено: 18.04.2010 11:03
2303
Ну и что? увидел? че орать?
Отправлено: 18.04.2010 11:47
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Спасибо за помощь!
И так первая попытка оказалась неудачной, даже очень! Чего я боялся то и получилось, спалил свой Flash MP3 Player с которого я и подавал сигнал. (Ну и фиг с ним). --> несмог определить где находятся эти 4 и 6 ножки. Пришлось тыкать во все 8 ножек поочереди - динамик ничего невыдавал. И так теперь хочу быть умнее и присабачить на это место стандартный стэкер с 8-ю ногами. Что это за штэкер? Тюльпаны и штэкер для наушников неподходят. Цитата: невздумай вкл.(без нагрузки можно(хотя ты уже сжок наверно у/м Исключается! радио до сих пор играет Цитата: 1.Если oн читал MP3, то идет обработка, а если только CD диски, то звук снимается непосредственно с привода. В любом случае, даже после обработки можно вычислить сигналы. Для того, чтобы режим CD оставался включенным, можно попытаться найти управляющий вывод, идущий на процессор (на разъеме CD) Это не MP3! ---> CD
Отправлено: 18.04.2010 14:00
2443
Жалко MP-Player, нужно было подавать выход динамика через сопротивление 1 кОм или конденсатор 0,01-0,1 мкФ, тогда бы не спалил.
Отправлено: 18.04.2010 14:43
7261
RENOWATIO, а пальчики у тебя на что?
Включаешь и пальчиком по дорожкам. если попадешь на входные дорожки, то в димамиках зафонит (только весь звук не включай ) На ногу 1 упр. сигнал подавал?
Отправлено: 18.04.2010 15:58
7261
А, забыл напомнить, там на плате конденсаторы могут быть не распаяны, С181, С184
Отправлено: 18.04.2010 16:12
245
А, забыл напомнить, там на плате конденсаторы могут быть не распаяны, С181, С184 всмысле? Цитата: Включаешь и пальчиком по дорожкам каким пальчиком? Цитата: На ногу 1 упр. сигнал подавал? я там немогу понять где нога 1 а где 6
Отправлено: 18.04.2010 17:22
7261
1. Конденсаторы С181 иС184 не запаяны в плату. Что в этих словах не понятно? Точно так же, как и разъем...
2. Пальцем правой руки (если правша) или пальцем левой руки (если левша), обычно указательным пальцем. Касаешься дорожки, а в колонках фонит.... 3. Отследи ее от процессора. Если не получится, отслежу за 10$
Отправлено: 18.04.2010 17:46
