Пользователей: 892
Аналоги: 426. Видео: 1. Даташиты: 163. Инструкции: 7. Новости: 32. Остальное: 19. Производители: 3. Профиль пользователя: 100. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 136. Чат: 1.
Гостей: 890
an , Яндекс , далее...
Re: Уселитель из авто-радио(CD-Player)
1.Если oн читал MP3, то идет обработка, а если только CD диски, то звук снимается непосредственно с привода. В любом случае, даже после обработки можно вычислить сигналы. Для того, чтобы режим CD оставался включенным, можно попытаться найти управляющий вывод, идущий на процессор (на разъеме CD)
2. Надо обратить внимание на нераспаянный разъем на задней части платы... Что это может быть? не вход ли аудио с управляющим сигналом?
Вычисли коммутирующую звук микросхему (скорее всего это та, что возле тюльпанов) дай ее имя...
Пля!
http://www.1-clickshare.com/78084416
Что я и говорил!
Подать сигнал на разъем J801, на ножки 4 и 6.
На ножку 1 подать землю (или плюс)
Сигнал подается на коммутирующую микросхему TEA6320
gif  QNZ.gif (9.85 KB)
2_4bcaaf167b20a.gif 291X279 px
gif  TEA6320.gif (34.79 KB)
2_4bcaaf30b4a8a.gif 517X603 px
Что я и говорил!
Ну и что? увидел? че орать?
Из: Germany
Спасибо за помощь!
И так первая попытка оказалась неудачной, даже очень! Чего я боялся то и получилось, спалил свой Flash MP3 Player с которого я и подавал сигнал. (Ну и фиг с ним). --> несмог определить где находятся эти 4 и 6 ножки. Пришлось тыкать во все 8 ножек поочереди - динамик ничего невыдавал.
И так теперь хочу быть умнее и присабачить на это место стандартный стэкер с 8-ю ногами. Что это за штэкер? Тюльпаны и штэкер для наушников неподходят.
невздумай вкл.(без нагрузки можно(хотя ты уже сжок наверно у/м
Исключается! радио до сих пор играет
Это не MP3! ---> CD
Жалко MP-Player, нужно было подавать выход динамика через сопротивление 1 кОм или конденсатор 0,01-0,1 мкФ, тогда бы не спалил.
RENOWATIO, а пальчики у тебя на что?
Включаешь и пальчиком по дорожкам. если попадешь на входные дорожки, то в димамиках зафонит (только весь звук не включай )
На ногу 1 упр. сигнал подавал?
А, забыл напомнить, там на плате конденсаторы могут быть не распаяны, С181, С184
Из: Germany
всмысле?
каким пальчиком?
я там немогу понять где нога 1 а где 6
1. Конденсаторы С181 иС184 не запаяны в плату. Что в этих словах не понятно? Точно так же, как и разъем...
2. Пальцем правой руки (если правша) или пальцем левой руки (если левша), обычно указательным пальцем. Касаешься дорожки, а в колонках фонит....
3. Отследи ее от процессора. Если не получится, отслежу за 10$
