04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите есть ли где схема регулятора мощности со светодиодной индиацией температуры к нагревательным приборам в частности можно ли привязать этот индикатор к регулятору из мастер-кита NF247 - Регулятор мощности 2500 Вт/220 В ?
Не на микроконтроллере и не цифровой.
Отправлено: 22.12.2012 19:47
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
каким боком мощность относится к температуре?
Отправлено: 22.12.2012 21:31
Отдельно нужно собирать измеритель температуры.
Отправлено: 22.12.2012 22:03
568
Я имею ввиду индикатор тока.
Отправлено: 22.12.2012 23:59
Тогда совет- прочитать учебник по физике и только после этого задавать вопросы.
Отправлено: 23.12.2012 0:47
2443
Собери, например простой и интересный индикатор мощности на трёх светодиодах, литература: МрБ, выпуск 1172, И.А.Нечаев, Конструкции на логических элементах цифровых микросхем, станица 59, Индикаторы потребляемой мощности. Подцепишь его на шнур питания твоего регулятора мощности, вот он и будет показывать потребляемую мощность.
Отправлено: 23.12.2012 9:07
568
Да интересная схемка попробую сделать ,может увеличу количество светодиов.Хочу эту градуировку применить в фене (для градуировки шкалы нагрева спирали)
Отправлено: 23.12.2012 14:13
2091
Установленную мощность прекрасно может показывать положение ручки переключателя
Отправлено: 24.12.2012 3:22
568
Согласен хотелось чтобы было красиво и понятно
Отправлено: 26.12.2012 1:02
2091
Ну тогда лучше сделать измеритель температуры с индикацией. Будет ещё и полезно. Не так уж сложно терморезистор вмонтировать.
Отправлено: 26.12.2012 2:10
1 2
