Пользователей: 313
Аналоги: 96. Даташиты: 64. Новости: 11. Профиль пользователя: 41. Форум: 101.
Гостей: 311
Регулятор мощности
Подскажите есть ли где схема регулятора мощности со светодиодной индиацией температуры к нагревательным приборам в частности можно ли привязать этот индикатор к регулятору из мастер-кита NF247 - Регулятор мощности 2500 Вт/220 В ?
Не на микроконтроллере и не цифровой.
Re: Регулятор мощности
каким боком мощность относится к температуре?
Отдельно нужно собирать измеритель температуры.
Я имею ввиду индикатор тока.
Тогда совет- прочитать учебник по физике и только после этого задавать вопросы.
Собери, например простой и интересный индикатор мощности на трёх светодиодах, литература: МрБ, выпуск 1172, И.А.Нечаев, Конструкции на логических элементах цифровых микросхем, станица 59, Индикаторы потребляемой мощности. Подцепишь его на шнур питания твоего регулятора мощности, вот он и будет показывать потребляемую мощность.
Да интересная схемка попробую сделать ,может увеличу количество светодиов.Хочу эту градуировку применить в фене (для градуировки шкалы нагрева спирали)
Установленную мощность прекрасно может показывать положение ручки переключателя
Согласен хотелось чтобы было красиво и понятно
Ну тогда лучше сделать измеритель температуры с индикацией. Будет ещё и полезно. Не так уж сложно терморезистор вмонтировать.
