![]() ![]() Зарегистрирован:
03.04.2014 16:07 Сообщений:
2
Пытался распознать всеми онлайн калькуляторами резисторов. Резистор стоял в блоке питания Zalman ZM700-GT вышел из строя.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 03.04.2014 16:11
2
Вот размеры
Отправлено: 03.04.2014 17:41
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
такой цветовой маркировки вообще быть не может.
Отправлено: 03.04.2014 20:19
2681
Отправлено: 03.04.2014 22:46
2079
Пытался распознать всеми онлайн калькуляторами резисторов Это китайские резисторы, на них калькуляторов пока не видел. Вычислить его примерное сопротивление можно смыв краску и измерив сопротивление оставшихся частей.
Отправлено: 03.04.2014 22:56
2091
Столкнулся с похожей проблемой, но маркировку удалось разгадать с помощью какого-то калькулятора, допускающего ввод "несуществующих" цветов.
Получилось 0,99 Ом + 0,5%. Теперь мучает другой вопрос - где такой достать? ![]()
Отправлено: 03.04.2014 23:20
Где стоял? Какой ШИМ? Мощность БП?
Отправлено: 03.04.2014 23:28
872
Гугл, гугл, гугл... ![]()
Отправлено: 04.04.2014 13:07
terio007 - "Повторяю еще раз для непонятливых-рация на БТРе" (с)
в какой цепи...
Отправлено: 04.04.2014 20:57
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Помогите опознать деталь и найти её в каком то интернет магазине
Имеется китайская магнитола, однажды что то там перепутали при подключении и их неё пошёл дымок, при вскрытие обнаружился сгоревший компонент, вроде как контролер но что за такой? маркировка на нём :a606438.1 ![]() ![]()
Отправлено: 09.04.2014 23:04
