Пользователей: 280
Аналоги: 56. Даташиты: 35. Инструкции: 3. Новости: 2. Остальное: 3. Профиль пользователя: 129. Расчёты: 1. Форум: 51.
Гостей: 279
Помогите распознать
Пытался распознать всеми онлайн калькуляторами резисторов. Резистор стоял в блоке питания Zalman ZM700-GT вышел из строя.
jpg  Безымянный.jpg (128.21 KB)
9384_533d5002a9b75.jpg 1328X570 px
Re: Помогите распознать
Вот размеры
jpg  Безымянный.jpg (136.84 KB)
9384_533d64d83f9cd.jpg 1328X570 px
такой цветовой маркировки вообще быть не может.
Это китайские резисторы, на них калькуляторов пока не видел. Вычислить его примерное сопротивление можно смыв краску и измерив сопротивление оставшихся частей.
Столкнулся с похожей проблемой, но маркировку удалось разгадать с помощью какого-то калькулятора, допускающего ввод "несуществующих" цветов.
Получилось 0,99 Ом + 0,5%.
Теперь мучает другой вопрос - где такой достать?
Где стоял? Какой ШИМ? Мощность БП?
Резистор стоял в блоке питания Zalman ZM700-GT .
Гугл, гугл, гугл...
terio007 - "Повторяю еще раз для непонятливых-рация на БТРе" (с)
в какой цепи...
Помогите опознать деталь и найти её в каком то интернет магазине
Имеется китайская магнитола, однажды что то там перепутали при подключении и их неё пошёл дымок, при вскрытие обнаружился сгоревший компонент, вроде как контролер но что за такой? маркировка на нём :a606438.1
Фото1
Фото2
