![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Подскажите схему аудиокоммутатора.
1. два входа и три выхода, переключающиеся между собой. 2. без реле, нужно минимальное потребление от +5 В. 3. без тянущихся жгутов проводов.
Отправлено: 03.05.2014 21:37
2091
Чем переключатели П2К не угодили?
Отправлено: 04.05.2014 3:21
2681
см. пункт 3.
Отправлено: 04.05.2014 9:41
872
Вообще лучше конечно нарисовать блок-схему с наглядно показанными ключами потребной коммутации Ибо тяжело залезть в чужие мозги... ![]()
Отправлено: 04.05.2014 10:09
2681
Блок-схема. Пульт выносной, на проводах.
Общий провод не рисовал. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 04.05.2014 19:52
872
С питанием 5В только реле.
Проще увеличить мощность источника питания, чем начать лепить схемы на полевых транзисторах. Вот разве что входной сигнал однополярен относительно корпуса и имеет малую амплитуду..., тогда да.
Отправлено: 04.05.2014 21:59
2681
"входной сигнал однополярен относительно корпуса и имеет малую амплитуду..., тогда да."
Вроде у аудио сигнала как раз всё наоборот. А что можно придумать, если взять питание 9...12 В?
Отправлено: 04.05.2014 22:03
2091
Герконовые реле - лучший вариант. Они не вносят никаких искажений в сигнал, в отличие от полупроводников и им до лампочки полярность сигнала.
Отправлено: 05.05.2014 1:48
872
Вспомнил. Есть так называемые оптоэлектронные твёрдотельные реле.
Сделаны на паре МОП транзисторов разной полярности, заточены именно под переменный сигнал, управление - подачей тока 10 мА через светодиод оптрона. Например ( наверняка можно найти импортный аналог) К293КП11АП. Эта релюшка коммутирует средний ток до 3А, пиковый до 8А, и напряжение от +60В до -60В. Теоретически должна подойти. Практически можно купить 1 штуку и послушать реальное аудио через динамик.
Отправлено: 05.05.2014 12:01
2091
Зачем импортный аналог? Чем наш оригинал хуже?
Можно конечно и оптореле поставить, но в данном случае сигнал слабый, напряжение низкое, коммутация нечастая - никаких преимуществ перед герконовым реле нет, только переплата лишняя.
Отправлено: 05.05.2014 21:47
