Пользователей: 189
Аналоги: 88. Даташиты: 58. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 5. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 188
Коммутатор аудио
Подскажите схему аудиокоммутатора.
1. два входа и три выхода, переключающиеся между собой.
2. без реле, нужно минимальное потребление от +5 В.
3. без тянущихся жгутов проводов.
Re: Коммутатор аудио
Чем переключатели П2К не угодили?
см. пункт 3.
KT361 пишет:
Выходы это три усилителя коммутировать на одну АС или один выход  усилителя на три разных АС?
Вообще лучше конечно нарисовать блок-схему с наглядно показанными ключами потребной коммутации
Ибо тяжело залезть в чужие мозги...
Блок-схема. Пульт выносной, на проводах.
Общий провод не рисовал.
gif  коммутатор аудио.GIF (4.70 KB)
6140_5366624427c27.gif 289X319 px
С питанием 5В только реле.
Проще увеличить мощность источника питания, чем начать лепить схемы на полевых транзисторах.
Вот разве что входной сигнал однополярен относительно корпуса и имеет малую амплитуду..., тогда да.
"входной сигнал однополярен относительно корпуса и имеет малую амплитуду..., тогда да."
Вроде у аудио сигнала как раз всё наоборот.
А что можно придумать, если взять питание 9...12 В?
Герконовые реле - лучший вариант. Они не вносят никаких искажений в сигнал, в отличие от полупроводников и им до лампочки полярность сигнала.
Вспомнил. Есть так называемые оптоэлектронные твёрдотельные реле.
Сделаны на паре МОП транзисторов разной полярности, заточены именно под переменный сигнал, управление  - подачей тока 10 мА через светодиод оптрона.
Например ( наверняка можно найти импортный аналог) К293КП11АП.
Эта  релюшка коммутирует средний ток до 3А, пиковый до 8А, и напряжение от +60В до -60В.
Теоретически должна подойти.
Практически можно купить 1 штуку и послушать реальное аудио через динамик.
Зачем импортный аналог? Чем наш оригинал хуже?
Можно конечно и оптореле поставить, но в данном случае сигнал слабый, напряжение низкое, коммутация нечастая - никаких преимуществ перед герконовым реле нет, только переплата лишняя.
