![]() ![]() Зарегистрирован:
23.02.2010 14:06 Из: Дубоссары
46
Beko шасси 12.7
пришёл с проблемой не включается внутри что-то щёлкает и не запускется Вскрытие показало что пробит строчный транзистор BU808df -заменил на 2SC5388 телевизор включился со страшными звуками с блока питания или со строки и греется за секунду так что не прикоснёшся экран при этом завернулся в право Поставил вместо составного транзистора bu808 простой с одним диодом D5036 всё класно без заворотов но мин через 15 строчник горит всё проверил напряжение B+ уменьшил до 107 в как по схеме кондёры менял все на новые (перед этим проверив ) вопросик кто сталкивался с такими прблемами подскажите где искать, что не так делаю?
Отправлено: 17.06.2014 15:58
Отредактировано пользователем an 17.06.2014 23:53:15
10.04.2011 22:35 Из: Пенза
31
Для начала поставить то что должно стоять, т.е. BU808. Он там не зря составной стоит.
Отправлено: 18.06.2014 21:48
11.05.2012 21:32 Из: Kiev
27
Перед заменой BU808DF проверьте/замените конденсаторы 100/160 В,разделительный в цепи базы 220/63 В,блокирующий по питанию пред оконечного каскада 220/63 В,транзистор пред оконечного каскада,стабилизатор напряжения микросхемы задающего генератора СР.
Задавая вопрос указывайте модель/шасси ТВ.
Отправлено: 18.06.2014 22:22
46
Beko шасси 12.7 емкостя все новые С5388 полный аналог BU808DF
Отправлено: 19.06.2014 0:17
46
Народ (кто ответил )а вы вообше внимательно читали вопрос ?
Я указал фирму и шасси в начале ниже по тексту написал что поменял все кондёры на новые перед этим проверив . или вы просто набираете кол-во сообшений на форуме типо опытные
Отправлено: 19.06.2014 14:57
46
вот данные на шасси и на СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ DATASHEETS
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 19.06.2014 15:16
2079
Строчный транзистор может перегреваться если на его базу поступают импульсы недостаточной амплитуды, которые легко определить осциллографом. В данном случае скорее всего неисправен ТДКС, появились короткозамкнутые витки, поэтому виден заворот и перегружается транзистор.
Отправлено: 19.06.2014 17:50
19.08.2009 19:11 Из: днепропетровск украина
2
..... если на экране появился "" заворот "" то это практически на 100% проблема с ТДКС ( этому меня еще в 1967 году учили )
Отправлено: 19.06.2014 18:27
2443
Аватар смени, меня раздражает, помогать не хочется и мы не типо, а так и есть - опытные, не таких ещё мертвецов оживляли.
Отправлено: 19.06.2014 20:41
2681
В 1967г. не было ТДКС о_О
Отправлено: 19.06.2014 23:20
1 2
