Пользователей: 138
Аналоги: 54. Галерея: 1. Даташиты: 60. Инструкции: 2. Карта сайта: 1. Новости: 2. Остальное: 3. Программы: 1. Расчёты: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 135
проблемка с телевизором
Из: Дубоссары
Beko шасси 12.7
пришёл с проблемой не включается внутри что-то щёлкает и не запускется
Вскрытие показало что пробит строчный транзистор BU808df -заменил на 2SC5388 телевизор включился со страшными звуками с блока питания или со строки и греется за секунду так что не прикоснёшся
экран при этом завернулся в право
Поставил вместо составного транзистора bu808 простой с одним диодом D5036 всё класно без заворотов но мин через 15 строчник горит всё проверил напряжение B+ уменьшил до 107 в как по схеме
кондёры менял все на новые (перед этим проверив )
вопросик кто сталкивался с такими прблемами подскажите где искать, что не так делаю?
Отредактировано пользователем an 17.06.2014 23:53:15
Re: проблемка с телевизором
Из: Пенза
Для начала поставить то что должно стоять, т.е. BU808. Он там не зря составной стоит.
Из: Kiev
Перед заменой BU808DF проверьте/замените конденсаторы 100/160 В,разделительный в цепи базы 220/63 В,блокирующий по питанию пред оконечного каскада 220/63 В,транзистор пред оконечного каскада,стабилизатор напряжения микросхемы задающего генератора СР.
Задавая вопрос указывайте модель/шасси ТВ.
Из: Дубоссары
Beko шасси 12.7
емкостя все новые
С5388 полный аналог BU808DF
Из: Дубоссары
Народ (кто ответил )а вы вообше внимательно читали вопрос ?
Я указал фирму и шасси в начале ниже по тексту написал что поменял все кондёры на новые перед этим проверив .
или вы просто набираете кол-во сообшений на форуме типо опытные
Из: Дубоссары
вот данные на шасси и на СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ DATASHEETS
zip 12.7_chassis.zip Размер: 647.84 KB; Просмотры: 960
zip 2SC5388.zip Размер: 746.32 KB; Просмотры: 677
zip bu808df.zip Размер: 44.59 KB; Просмотры: 835
Строчный транзистор может перегреваться если на его базу поступают импульсы недостаточной амплитуды, которые легко определить осциллографом. В данном случае скорее всего неисправен ТДКС, появились короткозамкнутые витки, поэтому виден заворот и перегружается транзистор.
Из: днепропетровск украина
..... если на экране появился "" заворот "" то это практически на 100% проблема с ТДКС ( этому меня еще в 1967 году учили )
Аватар смени, меня раздражает, помогать не хочется и мы не типо, а так и есть - опытные, не таких ещё мертвецов оживляли.
ut3ex пишет:
В 1967г. не было ТДКС о_О
