Пользователей: 234
Аналоги: 74. Даташиты: 44. Новости: 9. Профиль пользователя: 57. Форум: 50.
Гостей: 232
Отличие супрессоров от варисторов
Чем они отличаются?
Re: Отличие супрессоров от варисторов
Супрессор - это стабилитрон, рассчитанный на большой импульсный ток. А варистор - резистор, сопротивление которого падает с повышением напряжения.
отличаются по цвету и размеру: варисторы -синие или желтые и большие, супрессоры - черные и маленькие.
T112-10 пишет:
И те и другие срабатывают при повышении напряжения до определенного порога.
2 Гром
http://radiostorage.net/uploads/Image ... s/misc/varistors-foto.jpg
Срабатывают, но по-разному. Варистор плавнее снижает сопротивление при повышении напруги. Напруга, указанная для конкретного варистора - это напруга, при которой ток через варистор равен 10 мА (ЕМНИП).
А супрессор меняет сопротивление скачком. До указанного напряжения он почти изолятор, а по достижении этого напряжения открывается и рубит напругу на этом уровне, не давая ей подняться выше. Это как край стакана - вода никогда не поднимется выше этого края.
Из: минск
и варисторы дороже.По крайней мере у нас в Минске
