2677
Чем они отличаются?
Отправлено: 24.06.2016 19:05
2091
Супрессор - это стабилитрон, рассчитанный на большой импульсный ток. А варистор - резистор, сопротивление которого падает с повышением напряжения.
Отправлено: 24.06.2016 23:45
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
отличаются по цвету и размеру: варисторы -синие или желтые и большие, супрессоры - черные и маленькие.
Отправлено: 25.06.2016 17:09
2677
И те и другие срабатывают при повышении напряжения до определенного порога. 2 Гром
Отправлено: 26.06.2016 0:47
2091
Срабатывают, но по-разному. Варистор плавнее снижает сопротивление при повышении напруги. Напруга, указанная для конкретного варистора - это напруга, при которой ток через варистор равен 10 мА (ЕМНИП).
А супрессор меняет сопротивление скачком. До указанного напряжения он почти изолятор, а по достижении этого напряжения открывается и рубит напругу на этом уровне, не давая ей подняться выше. Это как край стакана - вода никогда не поднимется выше этого края.
Отправлено: 27.06.2016 2:24
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
и варисторы дороже.По крайней мере у нас в Минске
Отправлено: 30.06.2016 9:34
