Пользователей: 96
Аналоги: 40. Видео: 1. Даташиты: 10. Инструкции: 8. Новости: 11. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 21.
Гостей: 94
Автомобильный аккумулятор
Подскажите,чем можно проверить исправность автомобильного аккумулятора если нет нагрузочной вилки ,а только есть тестер,так как на автомобиле он сразу отключается и даже совсем не крутит?
Re: Автомобильный аккумулятор
Измеряй напряжение на батарее в момент включения стартера,если падает ниже 10в,то батарее кранты.
Оно сразу должно упасть при замере?
Если батарея нормальная,то не должно падать ниже 10ти вольт при запуске стартера.
Из: Белоруссия, Минск
Не надо стартовать. Подключи к АКБ тестер, отметь напряжение. Включи ближний свет и посмотри падение напряжения. Если больше 1 В, то смотри батарею. Уровень электролита в первую очередь и попробуй зарядить внешней зарядкой.
Опыт растет прямо пропорционально вышедшему из строя оборудованию.
