04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите,чем можно проверить исправность автомобильного аккумулятора если нет нагрузочной вилки ,а только есть тестер,так как на автомобиле он сразу отключается и даже совсем не крутит?
Отправлено: 30.09.2010 13:29
2079
Измеряй напряжение на батарее в момент включения стартера,если падает ниже 10в,то батарее кранты.
Отправлено: 30.09.2010 14:10
568
Оно сразу должно упасть при замере?
Отправлено: 01.10.2010 14:26
2079
Если батарея нормальная,то не должно падать ниже 10ти вольт при запуске стартера.
Отправлено: 01.10.2010 14:34
14.10.2010 11:12 Из: Белоруссия, Минск
3
Не надо стартовать. Подключи к АКБ тестер, отметь напряжение. Включи ближний свет и посмотри падение напряжения. Если больше 1 В, то смотри батарею. Уровень электролита в первую очередь и попробуй зарядить внешней зарядкой.
Отправлено: 14.10.2010 12:37
Опыт растет прямо пропорционально вышедшему из строя оборудованию.
