![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Почему под нагрузкой проседает напряжение на трансформаторных и импульсных блоках питания низковольтных?
Причем при относительно маленькой нагрузке уже проседает. 5В, 0,3А
Отправлено: 17.10.2010 13:21
на импульсных оно проседает вследствии отстойной схемы или сильно большой для них нагрузки(т.е. если все нормально с номинальной нагрузкой и схема нормальная- то не проседает). А на трансформаторных- подумай сам
Отправлено: 17.10.2010 13:31
2243
не правда ли, аж в дрожь бросает!
Отправлено: 17.10.2010 13:40
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
На импульсных и трансформаторных со стабилизатором проседает из-за падения напряжения на проводах. Провода с малым сечением. Я так тоже думал, чего стабилизатор не "стабилизирует"... Оказалось на входе в провод и на выходе из провода напряжения отличалось на 0,5 вольт...
Отправлено: 17.10.2010 13:51
7260
Тут надо учитывать несколько факторов...
1.Точный расчет первичной обмотки. 2.Внутреннее сопротивление. 3... Х.Сглаживающий конденсатор тоже играет немаловажную роль. Если емкости недостаточно, то без нагрузки, как и положено, покажет максимальное напряжение, а под малейшей нагрузкой значительно просядет (И пульсации...) PS. Гром, неточно вопрос задаешь. Какая мощность нагрузки? Какая мощность трансформатора? Насколько проседает? PS2. Помницца, брал в библиотеке книгу по трансформаторам... Толщина 2 см, и так расписано, что Для того, чтобы намотать трансформатор, надо действительно учесть все ее xxx страниц... Вывел потом усредненную формулу, а книгу в библиотеку сдал...
Отправлено: 17.10.2010 14:34
2243
какая формула зависимости плошади сечения магнитопровода от мошности?
Отправлено: 17.10.2010 16:53
7260
Есть габаритная мощность и мощность трансформатора.
На определенном железе ты не сможешь получить больше мощности, чем позволит железо. Рекомендую почитать эту статью - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=198
Отправлено: 17.10.2010 17:52
2502
Железяка уйдёт в насыщение
Отправлено: 17.10.2010 18:14
2243
Борисов пишет S=1.3*sgrt(P), см^2
P=Рполез+ Рпотер У меня в блоке питания китайском Ш-образные пластины, сечение S=1.8*1.6=2,88 см^2, P=sgr(S)/1.69=sgr(2.88)/1.69≈5 Вт. Значит если железо позволит, я смогу с него снять 5Вт.
Отправлено: 17.10.2010 19:38
Отредактировано пользователем grom 17.10.2010 19:53:37
2502
А где тут диамагнитная проницаемость?
Отправлено: 17.10.2010 19:53
1 2
