Пользователей: 409
Аналоги: 122. Даташиты: 239. Инструкции: 6. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 11. Теги: 6. Форум: 9.
Гостей: 407
Блоки питания
Почему под нагрузкой проседает напряжение на трансформаторных и импульсных блоках питания низковольтных?
Причем при относительно маленькой нагрузке уже проседает. 5В, 0,3А
Re: Блоки питания
на импульсных оно проседает вследствии отстойной схемы или сильно большой для них нагрузки(т.е. если все нормально с номинальной нагрузкой и схема нормальная- то не проседает). А на трансформаторных- подумай сам
Re: Блоки питания
http://aml.nm.ru/articles/telefunken.htm
не правда ли, аж в дрожь бросает!
Re: Блоки питания
На импульсных и трансформаторных со стабилизатором проседает из-за падения напряжения на проводах. Провода с малым сечением. Я так тоже думал, чего стабилизатор не "стабилизирует"... Оказалось на входе в провод и на выходе из провода напряжения отличалось на 0,5 вольт...
Re: Блоки питания
Тут надо учитывать несколько факторов...
1.Точный расчет первичной обмотки.
2.Внутреннее сопротивление.
3...
Х.Сглаживающий конденсатор тоже играет немаловажную роль.
Если емкости недостаточно, то без нагрузки, как и положено, покажет максимальное напряжение, а под малейшей нагрузкой значительно просядет (И пульсации...)
PS. Гром, неточно вопрос задаешь.
Какая мощность нагрузки? Какая мощность трансформатора? Насколько проседает?
PS2. Помницца, брал в библиотеке книгу по трансформаторам...
Толщина 2 см, и так расписано, что Для того, чтобы намотать трансформатор, надо действительно учесть все ее xxx страниц... Вывел потом усредненную формулу, а книгу в библиотеку сдал...
Re: Блоки питания
какая формула зависимости плошади сечения магнитопровода от мошности?
Re: Блоки питания
Есть габаритная мощность и мощность трансформатора.
На определенном железе ты не сможешь получить больше мощности, чем позволит железо.
Рекомендую почитать эту статью - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=198
Re: Блоки питания
Железяка уйдёт в насыщение .
Re: Блоки питания
Борисов пишет S=1.3*sgrt(P), см^2
P=Рполез+ Рпотер
У меня в блоке питания китайском Ш-образные пластины,
сечение S=1.8*1.6=2,88 см^2,
P=sgr(S)/1.69=sgr(2.88)/1.69≈5 Вт.
Значит если железо позволит, я смогу с него снять 5Вт.
Отредактировано пользователем grom 17.10.2010 18:53:37
Re: Блоки питания
А где тут диамагнитная проницаемость?
