Пользователей: 264
Аналоги: 122. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 18. Обзор: 2. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 2. Профиль пользователя: 21. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 58.
Гостей: 262
Беспроводной звонок Feron
Подскажите купил новый звонок Feron закрепил кнопку на заборе на улице а приемник от звонка вставил в розетку в комнате в общем вышло расстояние между кнопкой и приемной частью звонка где-то 15 метров вначале работал затем стал плохо работать через раз.Поставил новую батарейку,таже картина.Решил что они стоят на большом расстоянии друг от друга переместил кнопку ближе и закрепил кнопку прямо на входной двери стал хорошо звонить в целом расстояние стало между ними где-то 8 метров через стенки конечно сигнал проходит.А в паспорте беспроводного звонка записано работает на растоянии 100 метров.В чем дело может быть?Можно увеличить расстояние и как?
Re: Беспроводной звонок Feron
Может частота сместилась?
А как частоту отрегулировать (восстановить)?
На расстоянии трудно что-то сказать, но у меня аналогичная проблема решилась заменой емкости, через которую питается звонок от сети (просто напряжение питания блока стало заниженным).
