04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите купил новый звонок Feron закрепил кнопку на заборе на улице а приемник от звонка вставил в розетку в комнате в общем вышло расстояние между кнопкой и приемной частью звонка где-то 15 метров вначале работал затем стал плохо работать через раз.Поставил новую батарейку,таже картина.Решил что они стоят на большом расстоянии друг от друга переместил кнопку ближе и закрепил кнопку прямо на входной двери стал хорошо звонить в целом расстояние стало между ними где-то 8 метров через стенки конечно сигнал проходит.А в паспорте беспроводного звонка записано работает на растоянии 100 метров.В чем дело может быть?Можно увеличить расстояние и как?
Отправлено: 11.11.2010 22:48
7261
Может частота сместилась?
Отправлено: 12.11.2010 0:09
568
А как частоту отрегулировать (восстановить)?
Отправлено: 14.11.2010 13:00
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
На расстоянии трудно что-то сказать, но у меня аналогичная проблема решилась заменой емкости, через которую питается звонок от сети (просто напряжение питания блока стало заниженным).
Отправлено: 14.11.2010 13:26
