Пользователей: 228
Аналоги: 119. Даташиты: 39. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 2. Профиль пользователя: 24. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 226
Нужен ли стабилизатор
Из: Харьковская область,г.Люботин
Всем добрый день!В журнале радиоаматор 2003 2выпуск стр.6 прочитал,что для питания TDA1552q применяется стабилизатор SD1084,но насколько мне известно 1552-я имеет вшитый стабилизатор.
Вопрос:надо ли вобще использовать стабилизатор SD1084(или другой) и повлияет ли отсутствие или наличие последнего на рабочие параметры TDA1552q?
Заранее спасибо.
Re: Нужен ли стабилизатор
Неплохо было бы стабилизировать, но накладно- очень большие токи и должно быть малое время реакции на изменение напряжения. Поэтому обходятся без него, увеличивая емкости конденсаторов фильтра по питанию.
Из: Задрищенск
Да нафиг в усилителях стабилизированное питание не нужно.
Нужно. Но опять же- накладно. На мощность до 20-40 Вт в хай-енде стабилизируют.
Это верно,для примера схема усилителя Одиссей 010 с стабилизатором
zip Одиссей-010.zip Размер: 234.04 KB; Просмотры: 402
[и должно быть малое время реакции на изменение напряжения]
А можно более детальный коментарий по этому поводу,буду благодарен.
во время проигрывания музыки очень быстро и резко меняется величина потребляемого тока. Стабилизатор должен обеспечить при этом стабильное напряжение. Это не так просто.
Теперь понятно,большое спасибо!
Не беспокойся о том,что люди не знают тебя,а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.
Смотря какая схема самой микросхемы. Ранее делали так: предварительный стабилизировали очень даже... Сам УМ на выходных жестко стабилизировать при большой выходной мощности, даже очень проблемное дело. Фильтры большой емкости ставить на конечный тоже не реально, в случае чего вылетает конечнй мгновенно(фильтры вышибают их).А если с другой стороны рассматривать, в случае перегрузки большой летят только выходные транзисторы, да и мало что меняет стабилизация концевиков. Ставить на них стабилизаторы... слишком дорогой блок питания получается, может стать что дороже самого усилителя.
Легче ламповый собрать, да и дешевле.
Это я так для размышления вам подкидываю тут хозяин барин, подумайте, решите.
Бавало на 174 УН собирали предварительный, навешивали на выходе мощные, питали их не стабилизированным БП.
Спасибо за инфу :/
