![]() ![]() Зарегистрирован:
26.03.2011 15:37 Из: Харьковская область,г.Люботин
41
Всем добрый день!В журнале радиоаматор 2003 2выпуск стр.6 прочитал,что для питания TDA1552q применяется стабилизатор SD1084,но насколько мне известно 1552-я имеет вшитый стабилизатор.
Вопрос:надо ли вобще использовать стабилизатор SD1084(или другой) и повлияет ли отсутствие или наличие последнего на рабочие параметры TDA1552q? Заранее спасибо.
Отправлено: 04.04.2011 13:42
Неплохо было бы стабилизировать, но накладно- очень большие токи и должно быть малое время реакции на изменение напряжения. Поэтому обходятся без него, увеличивая емкости конденсаторов фильтра по питанию.
Отправлено: 04.04.2011 16:07
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Да нафиг в усилителях стабилизированное питание не нужно.
Отправлено: 04.04.2011 22:38
Нужно. Но опять же- накладно. На мощность до 20-40 Вт в хай-енде стабилизируют.
Отправлено: 04.04.2011 23:12
2079
Нужно. Но опять же- накладно Это верно,для примера схема усилителя Одиссей 010 с стабилизатором
Отправлено: 05.04.2011 10:01
41
[и должно быть малое время реакции на изменение напряжения]
А можно более детальный коментарий по этому поводу,буду благодарен.
Отправлено: 05.04.2011 14:33
во время проигрывания музыки очень быстро и резко меняется величина потребляемого тока. Стабилизатор должен обеспечить при этом стабильное напряжение. Это не так просто.
Отправлено: 05.04.2011 17:58
41
Теперь понятно,большое спасибо!
Отправлено: 05.04.2011 18:57
Не беспокойся о том,что люди не знают тебя,а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.
04.02.2011 10:39 Сообщений:
60
Смотря какая схема самой микросхемы. Ранее делали так: предварительный стабилизировали очень даже... Сам УМ на выходных жестко стабилизировать при большой выходной мощности, даже очень проблемное дело. Фильтры большой емкости ставить на конечный тоже не реально, в случае чего вылетает конечнй мгновенно(фильтры вышибают их).А если с другой стороны рассматривать, в случае перегрузки большой летят только выходные транзисторы, да и мало что меняет стабилизация концевиков. Ставить на них стабилизаторы... слишком дорогой блок питания получается, может стать что дороже самого усилителя.
Легче ламповый собрать, да и дешевле. Это я так для размышления вам подкидываю тут хозяин барин, подумайте, решите. Бавало на 174 УН собирали предварительный, навешивали на выходе мощные, питали их не стабилизированным БП.
Отправлено: 22.04.2011 21:57
41
Спасибо за инфу :/
Отправлено: 23.04.2011 10:22
