Пользователей: 108
Аналоги: 53. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 3. Торрент: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 105
Поомогите люди умные...
Из: Украина,Сумы
Давным давно была идея кое-что сделать, Для этого мне нужна схема, которую я в инете и не нашел, как не странно...
Есть 4 светодиода, (лучше бы РГБ но тогда схема сложней)..
Нужно чтобы они (светодиоды) постепенно загорались и постепенно гасли, для каждого свой "включатель" То-есть своя схема.
Для питания есть отдельное место, батарея с "Нокиа".
Кому не "лень"(У всех и так дел по горло) помогите.
Файл - фото, где будет размещаться схема.
1913х1855 Пикселей, 754 КБ (772 694 байт)
jpg  PICT0474.JPG (754.58 KB)
4155_4c724126708d0.jpg 1913X1855 px
Re: Поомогите люди умные...
Из: тирасполь
Вот это по всей видимости искал ?
http://www.electronics-lab.com/projects/games/005/index.html
Из: Украина,Сумы
Спасибо большое, попробую, но мне бы не такое мощное как по питанию так и по яркости...
Кстати, из программаторов есть только это
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=216
Отредактировано пользователем Tornament 23.08.2010 15:23:43
Из: тирасполь
Для питания светодиодов одной батарейки ( 3.6 В ) будет недостаточно, придется ставить 2 штуки последовательно, и не забыть про стабилизатор 5В на ПИК. Или сделать преобразователь на МС33064 Step-Up 3.6 to 5.0
Из: Украина,Сумы
Понял до этого момента "2 штуки последовательно", Дело не в питание а в ограниченном объеме куда всё это можно запихнуть. Да и нужен не один диод а целых 4.
С прогерами дела не имел =)
И на этом спасибо... Что либо нибудь помудрю...
Если я правильно Вас понял, то может подойти вот это http://elfly.pl/various/rainbow/rainbow.htm
Только надо поиграться с частотой при программировании и тогда возникает такой эффект, что светодиоды медленно-медленно зажигаются и гаснут в случайном порядке. Релаксирующая штука
Для тех, кто не дружит с контроллерами, могу предложить вариант, основанный на принципе биения частот.
Собираются три таких схемы на каждый цвет. Частоты в каждом генераторе подстраиваются на плавное зажигание и затухание.
Частоты от 50 Гц.
На нижнем рисунке виден принцип работы биений частот.
Из: Украина,Сумы
Спасбо, но не все поняли так ), не обяз РГБ, просто 4 диода которые тухнут и загораются плавно, в полном рандоме...
Щас пока что оптовый магазин деталей закрылся, так что пока что все проекты остановлю )
Ну так используйте МК.
Зажигание и затухание светодиодов, можно выполнить с помощью ШИМ.
