![]() ![]() Зарегистрирован:
06.06.2010 17:13 Из: Украина,Сумы
25
Давным давно была идея кое-что сделать, Для этого мне нужна схема, которую я в инете и не нашел, как не странно...
Есть 4 светодиода, (лучше бы РГБ но тогда схема сложней).. Нужно чтобы они (светодиоды) постепенно загорались и постепенно гасли, для каждого свой "включатель" То-есть своя схема. Для питания есть отдельное место, батарея с "Нокиа". Кому не "лень"(У всех и так дел по горло) помогите. Файл - фото, где будет размещаться схема. 1913х1855 Пикселей, 754 КБ (772 694 байт) Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 23.08.2010 13:37
283
Вот это по всей видимости искал ?
Отправлено: 23.08.2010 14:00
25
Спасибо большое, попробую, но мне бы не такое мощное как по питанию так и по яркости...
Кстати, из программаторов есть только это http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=216
Отправлено: 23.08.2010 14:48
Отредактировано пользователем Tornament 23.08.2010 15:23:43
283
Для питания светодиодов одной батарейки ( 3.6 В ) будет недостаточно, придется ставить 2 штуки последовательно, и не забыть про стабилизатор 5В на ПИК. Или сделать преобразователь на МС33064 Step-Up 3.6 to 5.0
Отправлено: 23.08.2010 15:54
25
Понял до этого момента "2 штуки последовательно", Дело не в питание а в ограниченном объеме куда всё это можно запихнуть. Да и нужен не один диод а целых 4.
С прогерами дела не имел =) И на этом спасибо... Что либо нибудь помудрю...
Отправлено: 23.08.2010 21:25
15.06.2009 22:30 Сообщений:
54
Если я правильно Вас понял, то может подойти вот это
Только надо поиграться с частотой при программировании и тогда возникает такой эффект, что светодиоды медленно-медленно зажигаются и гаснут в случайном порядке. Релаксирующая штука ![]()
Отправлено: 24.08.2010 9:16
7287
Для тех, кто не дружит с контроллерами, могу предложить вариант, основанный на принципе биения частот.
![]() ![]() Собираются три таких схемы на каждый цвет. Частоты в каждом генераторе подстраиваются на плавное зажигание и затухание. Частоты от 50 Гц. На нижнем рисунке виден принцип работы биений частот.
Отправлено: 24.08.2010 13:38
25
Спасбо, но не все поняли так ), не обяз РГБ, просто 4 диода которые тухнут и загораются плавно, в полном рандоме...
Щас пока что оптовый магазин деталей закрылся, так что пока что все проекты остановлю )
Отправлено: 24.08.2010 22:09
07.01.2010 15:24 Сообщений:
124
Ну так используйте МК.
Зажигание и затухание светодиодов, можно выполнить с помощью ШИМ.
Отправлено: 25.08.2010 0:32
