![]() ![]() Зарегистрирован:
Т112, ты даже не представляешь вероятные причины выхода из строя этих резисторов.
Отправлено: 15.04.2013 0:59
2091
Причём тут резисторы? Какие могут быть причины? Ну перегрев, пробой, остальное уже от качества зависит - контакт колпачков, целость резистивного слоя... А что ещё? Про кЕтайское ВНО я и думать не хочу - у них вообще всё от положения планет, фазы Луны и настроения императора инопланетян зависит...
![]() Но здесь главное - светодиоды защитить.
Отправлено: 15.04.2013 1:17
Вопрос не в качестве этих резисторов. Вопрос в причине выхода их из строя.
А причина тут одна- превышение максимально допустимой рассеиваемой мощности. Если это кЕтайские обрывные, то они выходят из строя даже при кратковременном превышении. Теперь рассмотрим причины превышения. В их основе лежит увеличение тока через всю схему. Дальше- развиваем мысль.
Отправлено: 15.04.2013 1:29
2091
Существенное увеличение тока, собственно, могут вызвать две основных причины: пробой гасящего конденсатора и искрение на контактах выключателя/вилки.
Пробой - это уже авария, а искрение - обычное дело. Чтобы с ним бороться, надо поставить хороший выключатель с резким замыканием/размыканием. Или поставить симистор - места он займёт немного (радиатор тут не понадобится) а броски тока исключит (заряд конденсатора при максимуме синусоиды не считаем - это очень кратковременно, половина периода). Выключателем коммутируем управляющий электрод симистора (тут ещё пара резисторов понадобится). И контакты обгорать не будут.
Отправлено: 15.04.2013 1:52
3 причины:
1. Пробой конденсатора. Он может быть и кратковременным. Его причина кроется в дефекте самого конденсатора. 2. Искрение. Уже все расписал. 3. При перегреве выводы кристаллов светодиодов могут замыкаться. С кЕтайской продукцией подобного плана уже сталкивался. Причем, первый замкнувшийся светодиод вызывает лавину из следующих выходов, так как ток и перегрев каждый раз увеличивается. Выводы по ремонту: Заменить конденсатор, убрать возможные причины искрения, поставить самовосстанавливающийся предохранитель, принять меры к охлаждению конструкции светодиодов.
Отправлено: 15.04.2013 8:40
2681
Лои
Отправлено: 15.04.2013 13:52
2091
Чаво?
Отправлено: 15.04.2013 23:25
2681
Чаго, чаго... Текстовый редактор у меня тогда повис! Удалите ПЖ!
А нулевое сопротивление разряженного конденсатора при включении лампы? Цитата:
Заменить выключатель?
Отправлено: 16.04.2013 22:52
7261
Отправлено: 16.04.2013 23:28
2091
КТ361 пишет:А нулевое сопротивление разряженного конденсатора при включении лампы? А ты моё сообщение внимательно читал? ![]() Я же писал, что заряд конденсатора в расчёт не берём, если попали на пик синусоиды, бросок будет, но очень кратковременный - примерно полпериода.
Отправлено: 17.04.2013 0:06
