Пользователей: 97
Аналоги: 23. Даташиты: 48. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 3. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 14.
Гостей: 95
Re: LED-лампа
Т112, ты даже не представляешь вероятные причины выхода из строя этих резисторов.
Re: LED-лампа
Причём тут резисторы? Какие могут быть причины? Ну перегрев, пробой, остальное уже от качества зависит - контакт колпачков, целость резистивного слоя... А что ещё? Про кЕтайское ВНО я и думать не хочу - у них вообще всё от положения планет, фазы Луны и настроения императора инопланетян зависит...
Но здесь главное - светодиоды защитить.
Re: LED-лампа
Вопрос не в качестве этих резисторов. Вопрос в причине выхода их из строя.
А причина тут одна- превышение максимально допустимой рассеиваемой мощности. Если это кЕтайские обрывные, то они выходят из строя даже при кратковременном превышении.
Теперь рассмотрим причины превышения. В их основе лежит увеличение тока через всю схему. Дальше- развиваем мысль.
Re: LED-лампа
Существенное увеличение тока, собственно, могут вызвать две основных причины: пробой гасящего конденсатора и искрение на контактах выключателя/вилки.
Пробой - это уже авария, а искрение - обычное дело.
Чтобы с ним бороться, надо поставить хороший выключатель с резким замыканием/размыканием.
Или поставить симистор - места он займёт немного (радиатор тут не понадобится) а броски тока исключит (заряд конденсатора при максимуме синусоиды не считаем - это очень кратковременно, половина периода).
Выключателем коммутируем управляющий электрод симистора (тут ещё пара резисторов понадобится).
И контакты обгорать не будут.
Re: LED-лампа
3 причины:
1. Пробой конденсатора. Он может быть и кратковременным. Его причина кроется в дефекте самого конденсатора.
2. Искрение. Уже все расписал.
3. При перегреве выводы кристаллов светодиодов могут замыкаться. С кЕтайской продукцией подобного плана уже сталкивался. Причем, первый замкнувшийся светодиод вызывает лавину из следующих выходов, так как ток и перегрев каждый раз увеличивается.
Выводы по ремонту: Заменить конденсатор, убрать возможные причины искрения, поставить самовосстанавливающийся предохранитель, принять меры к охлаждению конструкции светодиодов.
Re: LED-лампа
Лои
Re: LED-лампа
Чаво?
Re: LED-лампа
Чаго, чаго... Текстовый редактор у меня тогда повис! Удалите ПЖ!
T112-10 пишет:
А нулевое сопротивление разряженного конденсатора при включении лампы?
Заменить выключатель?
Re: LED-лампа
KT361 пишет:
Выбери другой, или выбери просто - "Простой текст"
Re: LED-лампа
КТ361 пишет:А нулевое сопротивление разряженного конденсатора при включении лампы?
А ты моё сообщение внимательно читал?
Я же писал, что заряд конденсатора в расчёт не берём, если попали на пик синусоиды, бросок будет, но очень кратковременный - примерно полпериода.
