![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите,после набора номера и затем нажатии на кнопку громкая связь отключается телефон,в трубке стоят аккумуляторы на 550mah.Может они слабые,надо поставить аккумуляторы на большую емкость?На какую?
Отправлено: 08.11.2010 22:04
Гость_
Может "не слабые", а уже отработали своё. Такие заменяются на новые.
Отправлено: 08.11.2010 23:17
нужно проконтролировать напряжение на аккумуляторах во время этого.
Отправлено: 08.11.2010 23:30
568
А есть ли где схема на этот или похожий радиотелефон?
Отправлено: 09.11.2010 17:42
2079
Найти схему, шансов практически нет. Ты батарею проверил? Подключи от источника питания.
Отправлено: 09.11.2010 18:46
Отредактировано пользователем alexfloka 24.12.2011 19:41:47
568
Напряжение одного аккумулятора 1.47вольта второго 1.59вольт
Отправлено: 10.11.2010 21:47
Гость_
При работе "Громкой связью"?
Отправлено: 11.11.2010 20:39
568
Напряжения вынутых из трубки аккумуляторов
Отправлено: 11.11.2010 22:33
2079
Напряжения вынутых из трубки аккумуляторов Аккумуляторы проверяют измеряя напряжение при подключённой к нему номинальной нагрузки.
Отправлено: 12.11.2010 11:14
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
alexfloka!
Тебе самому не надоело?
Отправлено: 12.11.2010 12:58
1 2
