Пользователей: 268
Аналоги: 89. Даташиты: 52. Инструкции: 3. Карта сайта: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 67. Форум: 42.
Гостей: 266
Радиотелефон Philips dect 527
Подскажите,после набора номера и затем нажатии на кнопку громкая связь отключается телефон,в трубке стоят аккумуляторы на 550mah.Может они слабые,надо поставить аккумуляторы на большую емкость?На какую?
Re: Радиотелефон Philips dect 527
Гость_
Может "не слабые", а уже отработали своё. Такие заменяются на новые.
нужно проконтролировать напряжение на аккумуляторах во время этого.
А есть ли где схема на этот или похожий радиотелефон?
Найти схему, шансов практически нет. Ты батарею проверил? Подключи от источника питания.
Отредактировано пользователем alexfloka 24.12.2011 19:41:47
Напряжение одного аккумулятора 1.47вольта второго 1.59вольт
Гость_
При работе "Громкой связью"?
Напряжения вынутых из трубки аккумуляторов
Аккумуляторы проверяют измеряя напряжение при подключённой к нему номинальной нагрузки.
alexfloka!
Тебе самому не надоело?
