2491
Не, друг с паяльником не дружит ))). На плате сейчас стоит его родной кварц 5.200
Я вод подумываю, а не припаять ли к нему схемку с растягивающим конденсатором, чтобы плавно и точно настроиться, как это иногда бывает в регенеративных приёмниках? Правда, что-то мне подсказывает, что от температуры внутри корпуса часов ёмкость растягивающего конденсатора начнёт
Отправлено: 31.03.2020 11:35
В сети есть несколько схем замены генераторов для этих часов. Но они не простые. 555 таймер даст настолько стабильную частоту?
Отправлено: 31.03.2020 12:34
2491
Нашёл такой генератор, мне понравился, кварц такой есть, но смотрю на выходе даёт 60Гц. По идее - не подходит?
Есть ещё парочка схем, только кварц на 500кГц где-то у меня был, надо искать. Если найду буду собирать. И последняя, где можно родную микросхему CD4060BE использовать, но опять с кварцем проблема.
Отправлено: 31.03.2020 13:13
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2246
Не пойму на кой ляд отдельный генератор применили в этих часах? Попробуй 25-ю ногу через 150 кОм на любой вывод трансформатора.
Отправлено: 31.03.2020 14:08
Кварцевый или керамический резонатор? Для часов нужен кварцевый. 60 Гц не проблема- микросхема имеет вход переключения 50/60 Гц. Подключить тактовый генератор к сети нельзя- нужно обеспечить синфазное управление динамической индикацией одновременно с тактовым сигналом. Достигается это дополнительной обмоткой трансформатора. Я бы выбрал 1 или 3 схему.
Отправлено: 31.03.2020 14:28
2077
Можно использовать готовый кварцевый генератор ГК19-П на 50Гц, который использовался в видеомагнитофонах Электроника ВМ-12.
Отправлено: 31.03.2020 14:34
2077
Отправлено: 31.03.2020 15:07
7269
Отправлено: 31.03.2020 18:00
2246
Разобрав их, я ужаснулся от качества монтажа Такое впечатление, что пьяные китайцы собирали их в полной темноте.
Источник
Отправлено: 31.03.2020 21:15
2700
Честно говоря - я бы их просто выкинул.
То ещё говно...
Отправлено: 01.04.2020 10:34
