Пользователей: 472
Аналоги: 236. Даташиты: 133. Инструкции: 4. Новости: 21. Остальное: 6. Производители: 4. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 56. Чат: 1.
Гостей: 470
Re: Ремонт часов Vitek VT-3512 GY с радиоприёмником
Не, друг с паяльником не дружит ))). На плате сейчас стоит его родной кварц 5.200
Я вод подумываю, а не припаять ли к нему схемку с растягивающим конденсатором, чтобы плавно и точно настроиться, как это иногда бывает в регенеративных приёмниках? Правда, что-то мне подсказывает, что от температуры внутри корпуса часов ёмкость растягивающего конденсатора начнёт плавать постоянно меняться. Может собрать совсем отдельный генератор 50Гц на таймере 555?
В сети есть несколько схем замены генераторов для этих часов. Но они не простые. 555 таймер даст настолько стабильную частоту?
Нашёл такой генератор, мне понравился, кварц такой есть, но смотрю на выходе даёт 60Гц. По идее - не подходит?
Есть ещё парочка схем, только кварц на 500кГц где-то у меня был, надо искать. Если найду буду собирать.
И последняя, где можно родную микросхему CD4060BE использовать, но опять с кварцем проблема.
Не пойму на кой ляд отдельный генератор применили в этих часах? Попробуй 25-ю ногу через 150 кОм на любой вывод трансформатора.
Кварцевый или керамический резонатор? Для часов нужен кварцевый. 60 Гц не проблема- микросхема имеет вход переключения 50/60 Гц. Подключить тактовый генератор к сети нельзя- нужно обеспечить синфазное управление динамической индикацией одновременно с тактовым сигналом. Достигается это дополнительной обмоткой трансформатора. Я бы выбрал 1 или 3 схему.
Можно использовать готовый кварцевый генератор ГК19-П на 50Гц, который использовался в видеомагнитофонах Электроника ВМ-12.
Гром, даже с кварцем, часы убегают на несколько секунд в сутки, но это хоть можно подстроить, с синхронизацией от сети часы будут отставать (спешить) на минуту и более в сутки, и никак не подстроить
Разобрав их, я ужаснулся от качества монтажа Такое впечатление, что пьяные китайцы собирали их в полной темноте.
Источник http://www.tehnari.ru/f153/t35199/
Честно говоря - я бы их просто выкинул.
То ещё говно...
