![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
Подскажите схему логики, которая на выход подает плюс своего питания или землю, в зависимости от наличия плюса на входе (выход с мультивибратора).
Знаю, что есть схем на 2-х ПОЛЕВИКАХ, но полевиков под рукой нет, зато биполярников набрать кучу могу.
Отправлено: 12.10.2011 0:33
поподробнее, а то ничего не понятно
Отправлено: 12.10.2011 1:04
474
Нужна схема, которая имеет 1 вход, 1 выход и питание (GND/Vcc).
По принципу, похожа на инвертор. Вход - подключен к выходу мультивибратора Выход - Должен чередовать то Vcc, то GND
Отправлено: 12.10.2011 7:51
474
Типа такого, только у один вход вместо двух (второй должен быть инверсным):
![]() Возможно-ли собрать подобное на БПТ(биполярниках)?
Отправлено: 12.10.2011 7:59
7261
Ну возьми любой логический элемент. К примеру, К561ЛА7
Отправлено: 12.10.2011 8:03
а ток нагрузки?
Отправлено: 12.10.2011 11:41
474
Какой ток не знаю, собираю секретный пока еще девайс, потом порадую. Надеюсь превышать 100 мА не будет.
ЗЫ. Хоть логического НЕ покажите схему на бип.транзе. Помню, что она есть ещё с кружка (4 класс), но не помню точно
Отправлено: 12.10.2011 16:57
555 таймер выход тянет 200 ма. может сразу его?
Отправлено: 12.10.2011 18:07
474
Ладно, такой вопрос: зависит ли частота мультивибратора от каких-либо характеристик транзистора? Например коэфф. усиления?
Отправлено: 13.10.2011 16:13
Если ты про симметричный мультивибратор, то тут на сайте в программах есть одна для расчета мультивибраторов. Там все подробно расписано.
Отправлено: 13.10.2011 17:11
1 2
