Пользователей: 199
Аналоги: 58. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 78. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 197
Логика
Подскажите схему логики, которая на выход подает плюс своего питания или землю, в зависимости от наличия плюса на входе (выход с мультивибратора).
Знаю, что есть схем на 2-х ПОЛЕВИКАХ, но полевиков под рукой нет, зато биполярников набрать кучу могу.
Re: Логика
поподробнее, а то ничего не понятно
Re: Логика
Нужна схема, которая имеет 1 вход, 1 выход и питание (GND/Vcc).
По принципу, похожа на инвертор.
Вход - подключен к выходу мультивибратора
Выход - Должен чередовать то Vcc, то GND
Re: Логика
Типа такого, только у один вход вместо двух (второй должен быть инверсным): Открыть изображение в новом окне
Возможно-ли собрать подобное на БПТ(биполярниках)?
Re: Логика
Ну возьми любой логический элемент. К примеру, К561ЛА7
Re: Логика
а ток нагрузки?
Re: Логика
Какой ток не знаю, собираю секретный пока еще девайс, потом порадую. Надеюсь превышать 100 мА не будет.
ЗЫ. Хоть логического НЕ покажите схему на бип.транзе. Помню, что она есть ещё с кружка (4 класс), но не помню точно
Re: Логика
555 таймер выход тянет 200 ма. может сразу его?
Re: Логика
Ладно, такой вопрос: зависит ли частота мультивибратора от каких-либо характеристик транзистора? Например коэфф. усиления?
Re: Логика
Если ты про симметричный мультивибратор, то тут на сайте в программах есть одна для расчета мультивибраторов. Там все подробно расписано.
