2471
Сделал на утюг напоминалку – типа «не забудь отключить утюг». Её назначение – периодически подавать звуковой сигнал о том, что утюг подключен к сети. Сигнал напоминания ненавязчивый, звучит кратко (0,5-0,8 сек.) и с периодом тишины около 10-15 секунд. Привлечь к себе внимание вполне достаточное. Устройство смонтировано на печатной плате, помещено внутри утюга подальше от нагревательных элементов и подключено параллельно линии питания ~220В.
Отправлено: 04.03.2020 21:36
2688
К50-19 применил, круть.
Перешёл на эл. базу следующего поколения, а то всё какие-то МБМ ставил... R3 можно ставить 1МОм. А стабилитрон вроде надо параллельно С3 ставить.
Отправлено: 05.03.2020 19:00
2471
Просто для МБМ места в утюге было мало, а так бы его в первую очеред, чего "добру" пропадать )))!. Насчёт стабилитрона, то он правильно здесь стоит. Схема выпрямителя взята из схем советских времён. Хотя сам лично, поначалу, сомневался в её работоспособности, а нет, работает нормально, и выпрямляет и стабилизирует как положено.
1МОм и выше у меня больше в дефиците, потому ставил чего жалко.
Отправлено: 05.03.2020 20:23
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.03.2020 20:48:33
7263
В качестве гасящего резистора в данной схеме использован конденсатор, И стабилитрон пропускает два полупериода. Если его перенести, то конденсатор через себя пропустит первую полуволну, зарядится, и все....
Поэтому все верно на схеме. Схему лучше использовать с датчиком вибрации (я тебе давал такой...), что бы звук был только тогда, когда утюгом не пользуются, к примеру, 3 минуты.
Отправлено: 06.03.2020 18:27
2688
Аа, точно, экономия на диодном мосте
Отправлено: 06.03.2020 18:28
7263
Отправлено: 06.03.2020 18:33
2688
Вместо диодного моста один диод!
Отправлено: 06.03.2020 18:35
7263
Ну так при таком потреблении хватит)))
Отправлено: 06.03.2020 19:34
2471
Отличная идея! Спасибо! Тем более, за две недели пользования утюгом, звуковой сигнал во время глажки всё больше напоминал "капание на мозги". Но теперь это исправлено. Если утюг находится в движении, то звуковой сигнал отсутствует. Стоит прекратить движение, как через 22 секунды, с этим же интервалом, начинает подавать голос бузер. И не важно в каком положении обездвижен утюг - вертикально или горизонтально на подставке. Если же снова начать движение, бузер замолкает до следующей остановки. Здесь, к предыдущей, добавлена схема одновибратора, который формирует импульсы определённой продолжительности и воздействует на таймер 555, заставляя его "замолчать". В качестве датчика наклона были испробованы три разные модели. Все они отлично подходят для данной схемы. Схема сигнализатора управляемого движением. Датчики наклона Расположение модулей
Отправлено: 18.03.2020 14:05
2688
А внутри стеклянной колбы металлический шарик?
Отправлено: 18.03.2020 23:35
1 2
