Пользователей: 474
Аналоги: 307. Даташиты: 113. Инструкции: 8. Новости: 15. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 471
Термометр на ATTINY2313 на 2 датчика и 2х4 Led индикатор
Из: Odessa
Для Сайта посылаю проект написанный мною с целью демонстрации вывода 8-ми символов на ATTINY2313 .
Два независимых термометра на два параллельных разных 4-х разрядных индикатора с ОА и ОК . Использую 4 ноги на управление ОА/ОК.
Рабочая программа ,если кому надо просто это повторить.
Схема расключения отсюда http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termometer/index.html Индикаторы с ОА и Ок включены параллельно , датчики - тоже .Главной задачей ставил заточить алгоритм вывода на 8 разрядов вместо 4-х от 2-х DS18B20.
Строка 107 нужна обязательно .
Температура меряется раз в 10 сек. Округляется до целых . Незначащие 0-ли удаляются.
В архиве фото макета , исходник , либы для СodeVision .
Если есть вопросы- odesasha@mail.ru
zip pack.zip Размер: 295.59 KB; Просмотры: 1238
Отредактировано пользователем Haimovich 28.05.2010 8:46:23
Re: Термометр на ATTINY2313 на 2 датчика и 2х4 Led индикатор
Из: Odessa
Добавил фоток.
zip pack.zip Размер: 989.45 KB; Просмотры: 1061
Гость
Гость_Гость
надо было оформить в виде статьи а не кидать в форум
потому чта непонятно это на фотах мороженное или шикалат)
Из: Odessa
Для статьи нет времени .
Это мороженное , чтобы получить минусовую температуру .
См. показания индикаторов . Это 2 автономных терма
на одной Тиньке с выводом на 8 семисегментников (2х4).
Фишка в том , что они с ОА и ОК и использую всего
4 ноги для коммутации 8-ми разрядов .
У админов иногда есть...
Оформил как статью - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=901
Из: Odessa
Ну не ожидал .Респект Вам и Уважуха !!! Сам бы не скоро
созрел так оформить . Величайшее админам Спасибище !!!
Гость
Гость_Гость
Градусник конечно замечательный , но я буду не я , если не вставлю своих 5 копеек )
Итак по схеме , сверьху вниз , слева направо :
вряд ли кренка что то там будет стабилизировать при 7 вольтей питания с учётом падения на защитном диоде,
защитник от дураков с позывным 1N4148 при достаточно продолжительных показаниях обоих индикаторов в 88,8 будет заметно грецца) ,
да и у его трёхногой подружки справа тоже лобик будет горячий ,
пятивольтовый стабилитрон в их тусовке явно третий лишний , тока плацкартное место на плате занимает,
пачиму на схеме автору лень было нарисовать ограничительные резисторы , а на печатке нет )
как с первого раза угадывать какой индикатор температуру какого датчика показывает)
а теперь цытата автора:
… На рисунке есть место под кварц - это для небольшой универсальности - у меня было несколько штук AT90S2313, у которых нет внутреннего генератора …
вопрос : это что их оттудова кто то выковырял?
Тогда сразу возникает еще один вопрос: какова нагрузочная способность выходов AT90S2313? Выдержат ли выводы 2, 3, 8, 9? Тут ключи напрашиваются...
Гость
Гость_Гость
да выдержат , куда денутся , из пяти вольт вычитаем двойное подение напряжения на открытом полевике ключа выхвода(пусть и совсем небольшое) делим на 470 прмерно 10 милиампер, фигня) с учётом динамики индикации
Из: тирасполь
Geniuzz
Ответ про внутренний генератор очевиден, там его не было с "рождения" ! А вот у следующего поколения 2313 , у ATTINY2313 точнее -- есть .
