Пользователей: 274
Аналоги: 82. Даташиты: 106. Доска объявлений: 1. Инструкции: 16. Новости: 31. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 271
HX711 и тензодатчики
Достались мне 4 полумостовых тензодатчика и плата с НХ711, которая специально разработана для фиксации показаний с тензодатчиков.
К микросхеме нужно подключать тензодатчики с мостовым соединением. Так как у меня четыре датчика, изначально хотел подключить два датчика, соединенные в мост, к каналу А, два других к каналу В.
Но после экспериментов, решено было подключаться только к каналу А, так как его коэфицциент усиления - 128, а канала В всего 32.
Тензодатчики подключил по схеме удвоееного моста, или последовательного моста, даже не знаю, как правильно назвать такую схему.
Скачал библиотеку для НХ711, пока тестировал на примерах с библиотеки, с выводом данных в монитор порта.
Тестировал скетч  evildesign  из статьи про весы. Возможно, использую его.
Планирую дальше подключить индикатор, с выводом веса, веса без тары, температуры, времени. Для этого заказал необходимые компоненты, жду...
