Пользователей: 599
Аналоги: 293. Даташиты: 262. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 23.
Гостей: 597
Радиоприёмник на К155ТМ2
Приёмник собран на интегральная микросхеме К155ТМ2 серии ТТЛ, представляющей собой 2 D-триггера (рисунок 1). Он принимает только местные радиостанции в диапазоне средних волн и обеспечивает громкоговорящий приём на пьезодинамик. Перевод микросхемы в усилительный режим сводится к установке подстроечным резистором R1 рабочей точки элемента на середине линейного участка передаточной характеристики.
Рис.1
На рисунке 2 изображён более чувствительный приёмник. В зависимости от условий приёма, конкретно в моём случае, ему не требуется делать отдельный усилитель радиочастоты. В схему добавлены: компоненты R4С5С6 повышающие чувствительность к удалённым станциям, снижение уровня шума – связь через R5, усилительный каскад DD1.2 по звуку из второго элемента микросхемы. С прямого и обратного выхода DD1.2 усиленный звук подаётся на обычные наушники от аудиоплеера. На схемах в скобках указаны итоговые значения, которые получились у меня. Их можно заменить на постоянные значения.
Рис.2
Приёмник экспериментальный и собран на монтажной беспаячной плате (рисунок 3).
Рис.3
Послушать как звучит приёмник: здесь (1 минута 50 секунд).
Re: Радиоприёмник на К155ТМ2
Наконец удалось раскрыть чудесные резервы серии 155!
Хотелось бы также послушать звучание приёмника на счётчиках, дешифраторах, мультиплексорах и сумматорах!
В итоге можно провести под эгидой администрации голосование о лучшей микросхеме серии 155 для приёмника!
jpg  радио.jpg (6.75 KB)
6799_61ce89bd914d4.jpg 240X146 px
