![]() ![]() Зарегистрирован:
01.07.2009 22:09 Из: россия
40
Всем Привет!
Кто нибудь знает где скачать схемы оптических пожарных датчиков типа ИП 212-85, ИП 212-41, ИП212-46 И ИМ ПОДОБНЫХ. Меня конретно интерисуют типы ик светодиодов и фототранзисторов в этих датчиках и чем заменить. Всем заранее спасибо
Отправлено: 09.03.2012 21:15
283
Схемы как таковой нет, но она достаточно простая, можно срисовать по образцу. Непонятно только зачем там что-то менять !?
Отправлено: 09.03.2012 22:31
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
А ответ "на-поверхности" - для чего это понадобилось. В попытке экономии, решили поменять светодиоды, - возмскожно, "сели", а возможен и вариант вторичного применения в чём-то другом. Когда-то проводил поиски аналогов, в других девайсах, использующих ик-пары. Просто впаивал по-очереди те светики ик, что удалось найти в торговой сети или на рынке, и проверял "отдачу" - насколько чувствительность восстанавливалась. Длины волн светиков зачастую оказывались разными - 760нм, 840нм, 860нм, 880нм, 900нм. Угол излучения тоже отличался, в конечном варианте подошли с большим углом, - чтобы не центровать
Отправлено: 11.03.2012 8:27
2079
что вы экономили? Они же стоят не дорого
Отправлено: 11.03.2012 13:44
40
Всё значительно проще.
Скопилось некоторое количество этих датчиков, возможно исправных, т.к. эти штуки весьма капризны в работе. А по принципу работы эти схемы сходны с ИК барьерами (на отражение), нужно лишь разнести диоды,так чтобы излучение напраить вперёд в пространство и увеличить ток излучения, и всё! Для этого нухны параметры ик диодов ну и желательно схема
Отправлено: 15.03.2012 23:08
283
Достаточно хорошенько вычистить от тараканов и пыли камеру, в которой находятся диоды.
А вообще это называется - съэкономить на ган...ах, потерять на абортах
Отправлено: 16.03.2012 0:45
2683
Отправлено: 16.03.2012 1:10
