Пользователей: 243
Аналоги: 126. Даташиты: 58. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 17. Форум: 22.
Гостей: 241
Поиск схем пожарных извещателей
Из: россия
Всем Привет!
Кто нибудь знает где
скачать схемы оптических
пожарных датчиков типа
ИП 212-85, ИП 212-41,
ИП212-46 И ИМ ПОДОБНЫХ.
Меня конретно интерисуют
типы ик светодиодов и
фототранзисторов в этих
датчиках и чем заменить.
Всем заранее спасибо
Re: Поиск схем пожарных извещателей
Из: тирасполь
Схемы как таковой нет, но она достаточно простая, можно срисовать по образцу. Непонятно только зачем там что-то менять !?
Из: Казань
А ответ "на-поверхности" - для чего это понадобилось. В попытке экономии, решили поменять светодиоды, - возмскожно, "сели", а возможен и вариант вторичного применения в чём-то другом. Когда-то проводил поиски аналогов, в других девайсах, использующих ик-пары. Просто впаивал по-очереди те светики ик, что удалось найти в торговой сети или на рынке, и проверял "отдачу" - насколько чувствительность восстанавливалась. Длины волн светиков зачастую оказывались разными - 760нм, 840нм, 860нм, 880нм, 900нм. Угол излучения тоже отличался, в конечном варианте подошли с большим углом, - чтобы не центровать
что вы экономили? Они же стоят не дорого "ИП-212-85"
Из: россия
Всё значительно проще.
Скопилось некоторое количество этих датчиков, возможно исправных, т.к. эти штуки весьма капризны в работе. А по принципу работы эти схемы сходны с ИК барьерами (на отражение), нужно лишь разнести диоды,так чтобы излучение напраить вперёд в пространство и увеличить ток излучения, и всё! Для этого нухны параметры ик диодов ну и желательно схема
Из: тирасполь
Достаточно хорошенько вычистить от тараканов и пыли камеру, в которой находятся диоды.
А вообще это называется - съэкономить на ган...ах, потерять на абортах
