24.01.2010 19:37 Из: Львов,Укриана.
152
Привет!Мне пришла мысль о Тр. Тесла и есть одна схема
по каторой я ево сделал.Можно както переделать схему,штобы увеличить длинну розрядов
Отправлено: 19.04.2010 19:04
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Увеличить вторичку...
Отправлено: 19.04.2010 19:19
19.02.2010 20:37 Из: Рыбница
31
Не совсем . Особенность трансформатора Тесла заключается в том что он особым образом настроен .
Во первых : это не трансформатор тесла а Г какоето . В трансформаторе тесла индуктивность первичной обмотки должна быть такой чтобы вместе с конденсатором первички получалсям резонирующий колебательный контур . индуктивность вторички с емкостью подключенной к вторичке тоже должны формировать колебательный контуркоторый тоже в резонансе . И это еще пол дела . Нужно чтобы еще и первичка была в резонансе с вторичкой. Тоесть чтобы получить именно трансформатор тесла нужно настроить аж тройной резонанс в одном трансформаторе .
Отправлено: 19.04.2010 19:34
17.11.2009 22:14 Из: Тирасполь
35
Saneoc исключительно прав
данная схема- простой автогенератор я собирал нечто подобное но тр-р Тесла- намного более сложная вешь, хотя и более интереснаая)))
Отправлено: 19.04.2010 22:22
2441
Лучше поучиться его делать Там, где-то есть и мой "выдрачиватель искр".
Отправлено: 20.04.2010 12:14
152
У меня искры гдето 5-8мм!А увеличить можно увеличением первички! но не вторички
Отправлено: 21.04.2010 18:49
7260
При увеличении витков первички напряжение на вторичке уменьшится...
Отправлено: 21.04.2010 21:08
31
Если MaRkO собрал именно трансформатор тесла то может и при увеличении . при мелкой индуктивности первички резонанс был на большей частоте чем у вторички . увеличилась первичка - упала частота и она стала примерно как у вторички вот дуга и увеличилась .
Транс тесла это не просто транс . Вся соль тут в резонансе а не в коефициэнте трансформирования .
Отправлено: 22.04.2010 21:09
2079
Вот ещё интересная конструкция
Отправлено: 23.04.2010 16:39
2441
В Приднестровье очень трудно достать большое количество нужных конденсаторов или мощные радиоламмы, а остальное сделать не проблема.
Отправлено: 23.04.2010 20:50
